805 läst · 2 svar
805 läst
2 svar
Flytande golv. Kvalitet på cellplast?
Jag håller på och river ut ett gammalt golv, som börjat få gropar och spruckna plankor efter decenniers användning. Detta befintliga golv består av parkett som lagts direkt på 60 mm cellplastblock. Under detta finns sandbädd och åldersbeständig plast.
Jag tänker nu istället lägga cellplast, 50mm. Därefter 22 mm spånskiva (för stabilitet och förhoppningsvis slippa framtida gropar) och ovanpå detta själva golvet, lutar just nu åt parkettgolv + lämplig underlagsfoam.
Inga väggar vilar på någon cellplast, utan denna ligger som isolerande block i varje rum.
Min fråga rör vilken kvalitet på cellplast som är lämplig, givet förutsättningarna jag nämner. S80 tycks vara överlägset mest vanlig i de byggmarknader där amatörer som jag handlar. Skulle det funka?
Varför en flytspackla ett flytande golv . Cellplast fiberduk 3cm spackel , då kan du även få golvvärme om höjden tillåter 8mm till vill sägaMikael-S skrev:
Nej, inget ska flytspacklas. Det ska läggas golvspånskiva (22mm) som undergolv direkt på cellplasten. Och min undran är vilken kvalitet på cellplast som funkar. S80, S100 eller ngt annat?R Rickard.lj skrev:
Flytande golv med cellplast i verkstad?
Isolering -
Flytande golv, trägolv eller parkettgolv - när det gäller värme
Golv -
Nivell/Granab, hur lösa innerväggar som idag står på flytande golv
Golv -
Vattenburen golvvärme. Flytande golv på isolerad betongplatta. Hjälp med idéer. (Bilder)
Värme allmänt -
Jämna ut flytande golv med blästerpistol
Golv
