Hej på er!
Renoverar kök och har rivit vägg och lagt nytt golv. Nu när det nya trägolvet i köket möter vardagsrummets parkett så behöver jag en snygg övergång. Då det kommer stå stolar i anslutning till övergången är det viktigt att den inte blir för klumpig. Öppningen är 240 cm och jag vill helst slippa skarva. Någon som sitter på en bra idé för hur jag kan göra eller vad jag kan köpa?
Ha en bra dag alla hemmapulare! 😁
Bästa svaret
· Stockholms län
· 39 921 inlägg
- Stockholms län
- 39 921 inlägg
T.ex. den här är 240 cm: https://www.bauhaus.se/t-list-kahrs-ek-oporto-torum-58x17x2400mm
Tack! Hade inte sett den innan. Hoppas den ska funka trots att jag har en relativt liten springa mellan golven.
Hur lägger jag loftgolv på takstolar på ett snyggt sätt?
Golv -
Hur snygga till en plan kant mellan vägg och trappa?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tips på snyggt sätt att klä undersidan av altantaket?
Altan & Uteplats -
Är detta bara "snyggt" eller funkar det även i realiteten?
Badrum -
Hur göra snygg anslutning mellan trappa och golv övervåning
Golv
