Vill behålla den gamla utelampan från 1950 på fritidshuset efter fasadbyte, men den ska målas om och tänkte då att det kanske är ide att byta innanmätet samtidigt, finns det något att byta mot, är det ens nödvändigt?
Toppen, då ska jag åka till elaffären och köpa kabel.J jonaserik skrev:
Vi har glasgloben, en vit, som suttit på sen ny kvar, den lämnade jag vid huset då den är hel, ingen ide att flytta runt den.
Tack för snabb hjälp!
Jag hade putsat av alla jordanslutningar.
Ser ut att vara en jordanslutning längst ut på armen också, för att vara på den säkra sidan så hade jag troligen dragit en jordtråd mellan bägge jordanslutningarna.
Jag hade troligen valt en kabel ut i armen än bara trådar.
Dra en kabel ? I orginal så är det 1 m2 RK som är monterat och det blir nog lite svårt att ansluta på plinten. Då den är lite skör för brytningar, samt att den ska kopplas först och sedan fästa den på sockeln. Vad blir det med kabel då, stora spänningar på plinten med risk att den spricker.Demmpa skrev:
Planen är att bygga som det var, jordkabel, varför? Finns ingen ut från huset iaf.
All el i huset är original från 1950 med utanpåliggande kulon varav den till denna lampa kommer inifrån köket rakt ut igenom knutbrädan.
Hur sitter den på själva knuten med en plåtkonsoll eller mot knutbrädan direkt. Hur högt sitter den från marken. I gamla tider så sattes ytterarmaturer ca 2 - 2,5 meter över mark och då behövdes ingen jord, eller så var det en porlinsarmatur, det finns likadana ( nästan ) som du har i plast och dom finns ingen jordskruv i. Då togs spänningen ut direkt från någon dosa och det var för det mesta ojordat i hela huset, utom i köket. Därav ingen jord till ytterarmaturerna. Vi kallade dom en gröning.
Lådan på bild är gjord för att sitta på hörnet på knuten och omsluta den, syns på bilden, kabeln från huset går in i botten på den till plinten via en gummitätad genomföring som skruvas in i dosan, där skruvas kablarna fast tillsammans med de ut till lampan.J jonaserik skrev:Hur sitter den på själva knuten med en plåtkonsoll eller mot knutbrädan direkt. Hur högt sitter den från marken. I gamla tider så sattes ytterarmaturer ca 2 - 2,5 meter över mark och då behövdes ingen jord, eller så var det en porlinsarmatur, det finns likadana ( nästan ) som du har i plast och dom finns ingen jordskruv i. Då togs spänningen ut direkt från någon dosa och det var för det mesta ojordat i hela huset, utom i köket. Därav ingen jord till ytterarmaturerna. Vi kallade dom en gröning.
Från mark ca 3m upp, krävs stege för att nå den och i köket kan kabeln ej nås heller utan att ha trappstege.
