Kan man laga det eller åtgärda? Eller är det bara att byta det?
Hur hittar jag en nippel/ reglage till element från 50-60 tal? Kan ha varit andra diametrar då.
Om det läcker/droppar vid stiftet i mitten så är det bara att byta packboxen.
Den är en Danfoss termostatventil, finns minst två storlekar på anslutningen för termostatvredet.
På själva ventilhuset bör det finnas symboler/text. Ta bilder.
Troligen är det denna du ska ha,
https://store.danfoss.com/se/sv/Cli...,-Packbox,-För-ventiler:-RAV;-RAVL/p/013U0070
Jättebra svar. Tack. Så du tror det kommer vara samma dimension som det är nu? På vattenrör är ju gamla rör en annan dimension än nya.Demmpa skrev:
Behöver jag tömma hela systemet för att byta bara packboxen?
Det ska du inte behöva.
Om ventilen fungerar som den ska så ska den sluta tätt utåt när termostatvredet är borta, men det kan komma lite dropp eller i värsta fall en liten stråle.
Tänk på att radiatorvatten ofta är "svart".
Droppar från hål under SIEMENS-kyl
Vitvaror -
Vatten droppar (1 dl/min) från min Nibe bergvärmepump
Värmepumpar -
Droppar från ventilationen i takfönster
Fönster & Dörrar -
Droppar från shunt Uponor 22A
Värme allmänt -
Det droppar vatten från köksfläkten. Kallrasskydd behövs visst - men hur högt ska jag sätta det?
Ventilation
