Hur klurar jag ut vilken dimension ändplugg jag ska ha här? Ska plocka ner radiatorn för att sätta gips. Har gjort det i ett tidigare rum men då hade jag hantverkare här som gjorde badrum samtidigt så bad jag röris ta loss det.
Tacksam för svar!
  • Digital skjutmått mäter röret på en radiator, visar 16,59 mm, hand håller verktyget, inomhusmiljö.
  • En bild på en metallvattenkran ansluten till en vit plastledning mot en vägg.
Stäng ventilerna och häng av det bara.
mrPersson67
Vill ha det av medan jag målar också och litar inte på de gamla ventilerna.
Bästa svaret
Radiatorpropp med lös plugg R10 eller G3/8 som de kallades förr. (Ventil och nedre vinkeln ska vara kvar på rören)
Jockebyggab och 1 till
Tre metallföremål: en skruv, en mutter och ett fjäderbelastat batterikontaktstycke, på mörk texturerad bakgrund.
Tre metalldelar: två ringar, en med utbuktning, på texturerad bakgrund.
Tack!
Jockebyggab
Hittar med storlek G10 på bauhaus, duger dessa?
I de korta röret mot golvet sitter en ventil, i kopplingen som är vinklad, skruva av hatten och stäng ventilen, brukar vara en insex skruv,
eller en plattmejsel
Tack, proceduren har jag koll på. Det ska vara avhängt ett tag och jag litar inte riktigt på det.
Timmermannen77 och 1 till
För framtida sökare gick det utmärkt.
HSP
Radiatorpropparna verkar heta lite olika G10, R10 och 3/8"
Gängen är dock M22 till radiatorkopplet i den storleken.
Och du gör helt rätt som proppar om du ska ha elementet avmonterat en tid.
filimon-danopoulos
