592 läst · 4 svar
592 läst
4 svar
Hur snabbt måla utomhus efter måleritvätt?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Beror på vad du tvättat med, en högtryckare inget bra då vattnet går in under panelen, samt trycks in i trät. vänta något dygn är nog inte fel och hoppas på sol som torkar upp. Pass på, du ska inte måla i solljus utan på skuggsidan, färgen kan koka i ytan och blir bara som ett skal på ytan. Den ska suga in.
· Sörmland och stan
· 23 528 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 528 inlägg
Det här är en sån där hur långt är ett snörefråga. Med tanke på att vi är under sensommaren och det fortsätter att regna varenda dag så är det ju inte riktigt idealväder för målning. Tar tid för trä att torka.
Hur slipa bort rost och måla lucka utomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Jätte snabbt svar! Måla med oanvänd färg?
Håller konstruktionsplywood utomhus om den målas
Obehandlat trä som endast grundmålas - kan det stå utomhus?
Kan obehandlat trä som grundmålats stå utomhus?
