4 504 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Inte värsta kopplingen men...
På Jem og fix har de betydligt större utbud, men även där mycket ojordatr och avarter som grenkontakter med ojordad stickpropp och uttag med hål för jordstiftet.
https://www.jemogfix.dk/stikdaaser/160203/
Etablerat begrepp för detta är tydligen "... runde udtag er med blindhul og i hvid"
Jag är huselektriker i en skola, som är rätt nyligen ombyggd för detta ändamål, helt ny el, helt ny styr osv.
Nu har jag märkt att en massa uttag har för kort avisolering, rätt ofta har överfallet klämt på isolering också, särskilt skyddsjorden.
Det kan vara 100-tals uttag, omöjligt att börja gå genom allt, jag har fixat till det just där jag är och grejat.
![Avskalade elektriska kablar och tumstock på ljus bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705652-6d7dd5c2bf5844848ca0e69da765e475.jpg)
Bild nr 2 är en typisk anslutning av en äldre luftledning som återanvänts, den ska sitta så högt att det inte föreligger någon risk för beröring samt biten genom väggen är ett porslinsrör som slutar inne i en kapsling.richardtenggren skrev:
Bild nr ett är typiskt för att man inte gjort en "kringla/slack" i marken utan dragit kabeln rakt fra och upp till dosan. När sedan jorden i kabeldiket har satt sig så har kabeln ryckts ut ur dosan. Ett typiskt amatör/nybörjarfel
Gick igenom elcentralen i mitt spanska hus och dokumenterade säkringarna.
Kul med uttag avsäkrade med 20A.
1 40A Jfb
2 25A spis
3 20 Uttag altan + köksvägg, köksfläkt, uttag toalett + hall + sovrum 1+2
4 20A Altanbelysning, mediauttag, uttag + takbelysning vid soffa
5 16A Takbelysning kök, v-rum, wc 1+2, sovrum 1+2, hall
6 20A Uttag köksbänk, vägglampa tvättstuga, vvb, tvättmaskin.
Tvättmaskin och vvb anslutna via schuko, det sitter 3 vägguttag utomhus, under tak.
Spisen är en Ikea Udden (7,8kW) där de 3 fasledarna är sammankopplade med fasledaren i väggen.
/Höghus
1 40A Jfb
2 25A spis
/Höghus
