615 läst · 4 svar
615 läst
4 svar
Höjd på gjuten uteplats jämfört med golvhöjd i huset
Hej alla glada
ska gjuta en en platta för vår uteplats, den ska beläggas med klinker och kommer vara helt öppen, dvs inget tak. Funderar på vilken höjd man vill ha plattan jämfört med golvet inomhus. Å ena sidan har det varit coolt att inte ha någon nivåskillnad men när regnet vräker nerr eller snön bygger drivor är det kanske trygg att ha den ett trappsteg ner
Några erfarenheter runt detta ?
Vi byggde en altan (i trä iofs) med skjutdörr - där ångrade vi i efterhand att vi inte lade den lägre: Regn, snö och löv kom lätt in "under tak". Hade varit mycket bättre med ett litet steg ned...P peterlunda skrev:Hej alla glada
Ska den inte vara under tak så bör den minst ha en liten nivåskillnad på några cm. Sedan ha lutning ut från fasad på 1-1,5%.
Jag skulle hellre ta någon centimeter extra än för lite, framförallt om du har någon dörr som går utåt och bor där det snöar på vintern.
Jag har ungefär 3 cm och tycker inte att det är något man tänker på. Skulle gärna haft 1 cm till på vintern.
Hur stor höjdskillnad/differens handlar det om? Dvs hur högt över omgivande mark skulle plattan hamna.
Känslan av att kunna kliva ut från huset utan nivåskillnad är rätt nice men i många fall tycker jag att det resulterar att ett högt uppbyggd altan blir väldigt stor/ful/klumpig när den betraktas från utsidan. Det kan förstöra hela husets intryck.
Det handlar också om man prioriterar ett bra flow mellan altanen och insidan av huset eller ett bra flow mellan altanen och trädgården.
Vi har två altaner (båda i trä). På vår baksida är marknivån högre så där valde vi att bygga upp den ca 40cm. Så där har vi ett litet insteg på knappa 10cm in i huset utan att altanen känns klumpig.
På framsidan, där marken är lägre har vi en altan i marknivå och 4st trappsteg upp till ytterdörren. Den kommer vi snart att renovera/bygga ut men kommer att behålla den i marknivå då vi tror att den annars skulle upplevas som en ful klump om den blir typ 90 cm hög. Dessutom gillar vi kontakten som den har med omgivande trädgård. Den har också ett skärmtak på 15m2 som inte går att höja mer, så det skulle nog upplevas som rätt lågt i tak om vi höjde altanen
