17 290 läst · 38 svar
17k läst
38 svar
Rörisolering - Asbest?
På bilden syns inget asbest, utan det är nöthår täckt med pappremsa och gasbinda med gips. Däremot brukar man av någon anledning linda asbetsduk runt själva röret innan man isolerar med nöthår, så det kan mycket väl finnas där innanför.
· Korpilombolo
· 3 270 inlägg
Det är individuellt hur "mottagliga" människor är. Så varför chansa om man kan undvika risken?D docboy skrev:
Jag antar att du inte andas? Annars riskerar du ju att få i dig någon av de upp till flera hundratals fibrer som finns naturligt i en kubikmeter luft...
Men jag håller med om att man ska minimera riskerna så långt det går, men man behöver inte gå till överdrift.
Finns nog med trådar så snor denna.. Känns denna typ igen av någon? Risk för asbest?
Halvmjuk, skimrar lite när man lyser på den. Såvitt jag kan se är det linda, någon form av papp (?) och ull.
Sista bilden är på någon form av rest i en krök - skimrar.
Mvh Tomas
![Rostig metallisk röranslutning med isolering, tecken på åldring och slitage, potentiellt underhållsbehov.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/706/706443-d58b5aaf4a64104c4ae97944716456d3.jpg)
![Gamla isolering och rörkoppling, behöver underhåll, möjligtvis läckage eller korrosion, ojämn och slitna material.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/706/706442-3d417d7d4710d11923e567eeea775d7e.jpg)
![Rostig rörledning med isolering som bryts sönder, behov av underhåll eller byte synligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/706/706441-92a78369b0f039dfbe0b15bf4b4bdf63.jpg)
![Rostig röranslutning med isolering, närbild, förfall, metallisk yta, industriell känsla, slitage, ingen person synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/706/706440-52ce7f55b0bac2c2e9fe41d5406049b7.jpg)
![Gamla isolerade rör med skador och förfall, möjlig fuktproblem, behov av underhåll eller reparation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/706/706438-770fbbfc4d5d089c6c50be6f2c68052f.jpg)
![Rostig rörledning med korrosion och isoleringsmaterial, behov av underhåll eller utbyte.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/706/706439-5e1099c358754130de6f21a750a400b0.jpg)
Mvh Tomas
Fösta bilden är troligen slaggulit.
Resten av bilderna är svårt att uttala sig om, hittar du gul/grått klet som smular och dammar, förkommer mest i böjar och stick. Då är det möjligt att det är asbest i den så kallade kiselgurmassan.
Det är väl i isolerings böjarna det kan finnas asbest. Men tror inte det är i själva isoleringen det kan finnas asbest utan i det yttersta lagret. Böjarna brukar va hårdare än raksträckorna pga att man använde någon asbestblandning där.
