Har i ett svagt ögonblick gått med på att dottern ska få ha en hängstol i sitt rum. Är nu i färd med att försöka montera upphängningen och har (surprise, surprise) stött på problem. Skulle vara enormt tacksam för lite hjälp i frågan - gissar att jag varken är den första eller den sista som överskattat sin egen problemlösarförmåga på liknande vis. Bor i hyreshus byggt runt 1940, högst upp i huset vilket kanske kan påverka hur taket är byggt..?
Min ursprungliga plan:
- upphängning x 2 från Ikea (avsedda för en hängstol för barn de inte längre säljer)
- skruv + pluggen på bilden - Fischer 8x50 S. Detta går ju då icke, jag kommer inte längre in i taket än 4-5 cm trots borrhammare, och skruv/pluggen kräver 7 cm.
Lägger också till bilder på förödelsen som den ser ut just nu - supersnygga hål helt enkelt. Ytterst verkar det vara lättbetong, ca 1,5 cm in övergår det till ”vanlig” betong (alt tegel..? Det finns iaf i vissa av väggarna). I minst ett av hålen stötte jag ca 5 cm in på stål/armering av något slag. Kommer dock inte längre in i de andra heller.
Så vad tusan gör jag nu? Vill/kan inte lägga pengar på fler misstag så ber om hjälp här.
1. Finns stabil infästning för så pass grunda borrhål i såna här material?
2. Finns det t.o.m. sådana som också är så smala att de passar i hålen på upphängningen (dvs max 8-9 mm)?
Har någon slags riktigt rejäl variant från black & decker där man kan välja både borr, slagborr och borrhammar-lägen. Inget av dem har funkat! I ett av hålen tycker jag mig se metall, dock inte i de andra. Du kan helt klart ha en poäng där, att det ”bara” kan vara sten i. Sån jäkla dum vinkel att borra i, får inte precis någon kraft bakom hur jag än tar i och trycker på. Vore så extremt skönt om det fanns något enklare sätt - om inte annat med tanke på att det kommer krävas totalt 8 hål 🥵Anna_H skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Ok, jag tror att det borde funka utan problem. Det är ändå åtta fästpunkter. Om du ska köra kemankare så borra hålen som en uppochnedvänd kon innan du kör in ankarmassan. Då minskar risken att materialet runt om går sönder (vilket iofs inte förefaller vara någon större risk i ditt tak).A AVMM skrev:
Fiskerätt för torpfastighet?
Juridik -
Rätt system för ett stort timmerhus utan något befintligt system
Värmepumpar -
Solpaneler och förbrukning är detta rätt?
Ångerrätt till en offert för värmepump
Juridik -
Är detta rätt infästning för en stolpe?
Byggmaterial & Byggteknik
