Hej! Vi har sommarvatten in i stugan via trädgårdsslang in till diskho. Nu vill vi göra samma sak till en friggebod! Det är en vanlig normal trädgårdsland den armerade gröna, haft tidigare kopplat med olika dimensioner (lappat) men det läckte! Nu vill vi göra ordentligt utan läckage. Bild visar rör inne, slang ute. Har inte koll på dimension(tumm) Hoppas kan få hjälp på vägen eller rekommendera vilka bygg/butik/video på YouTube ska man vända sig!? Med vänlig hälsning Gabbe
· 51 953 inlägg
Trädgårdsslangar och tillhörande kopplingar tenderar att alltid läcka, eller iallafall efter en tid. De är inte avsedda att ha tryck hela tiden.
Av det här så tolkar jag att du har slang ovan mark,. och inte vill ändra och gräva ned?
En mer lämplig slang är PEM slang med tillhörande kopplingar, det är det man normalt gräver ned, men den fungerar ovan mark också. Eventuellt risk att de inte tål UV strålning (vet ej), så att den blir porös om 10 - 20 år ifall den utsätts för sol.
Men med en sådan är det ju bara att dra den önskade sträckan, sätta en T koppling på lämplig plats där du grenar av till friggeboden. Koppling till slangen är av klämtyp, bara att skruva åt så blir det tätt. Där du skall koppla ihop det med bef. rör kan det behövas gängtätning (lin o pasta, eller gängtejp. Lin är lite svårare men blir alltid tätt. Gängtejp är enkelt men blir ofta inte tätt och får göras om). Lämpligt med "snabbkoppling" till husen, så du lätt kan koppla ur inför vintern.
Material finns ex. på rinkabyrör på nätet eller på många byggvaruhus (dock risk att varuhusen bara säljer rullar i fasta längder).
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tack för snabb svar. Då blir det mycket jobb framöver!H hempularen skrev:Trädgårdsslangar och tillhörande kopplingar tenderar att alltid läcka, eller iallafall efter en tid. De är inte avsedda att ha tryck hela tiden.
Kalkutfällningar fasad (betong)
Samfällighetsföreningens fonder i aktiefonder?
Juridik -
Hur få tag på insats till camargue retro 300 badkarsblandare
Badrum -
Varför får vi återkommande sättningar på garageuppfarten efter dränering?
Grund & Markarbeten -
Sommarvatten, Grundfos CR15-10 får inte upp tryck...
Vatten & Avlopp
