653 läst · 3 svar
653 läst
3 svar
Ny frånluftskanal för köksfläkt
Jag bygger ett nytt kök i vardagsrummet och har långt till befintliga frånluftskanaler för att ansluta en ny köksfläkt. Huset har självdrag. Det nya köket byggs på andra våning i ett hus från 50talet. Om man bortser från det estetiska, är det lämpligast att dra en ny kanal genom innertak, vinden och yttertaket eller är det smidigare/ billigare att gå ut genom väggen och dra kanalen på utsidan av huset?
· Stockholms län
· 39 788 inlägg
- Stockholms län
- 39 788 inlägg
Gäller det ett eget hus eller en bostadsrätt?
Svårt för någon annan att veta hur lätt/komplicerat det är dra något på vinden och genom taket hos dig.
Man måste tänka på brandskyddet så antingen har man brandspjäll eller isolerar röret med brandskyddsmatta så fort det lämnar köket. Om imkanalen ska ut genom fasaden får den inte komma ut under en takfot som kan fatta eld. Sådana här ändringar kräver normalt en godkänd bygganmälan/bygglov och godkännande av ansvarig sotare innan kanalen tas i bruk. Det är bra att kontakta sotaren i förväg för att diskutera hur brandskyddet ska lösas.
· 51 922 inlägg
Oavsett vilken väg du går, så behöver du kunna dra kanalen så att det blir max en krök på den. Har du fler krökar så skall det finnas en (brandisolerad) renslucka vid kröken. Det skall vara möjligt att rensa kanalen med maskiner med en rak stel axel.
Går det att dra kanalen i princip rakt upp genom taket så är det absolut bästa och enklaste lösningen. Kan möjligen påverkas av vad du har för typ av tak. Det måste gå att med rimliga medel komma åt att göra en tät genomföring. Har du ex. ett gammalt eternit tak så kan det vara svårt/omöjligt.
Vad för nyckel behöver jag?
Fönster & Dörrar -
En ny "vattenförbättrare"
Bygga staket, bästa metod för att nyttja befintliga stolpar?
Grund & Markarbeten -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Ny standard för bredd på spis?
Vitvaror
