Vet inte om rätt del av forumet men har gammal garageport till källaren, tog en bild.
Undra om ni har nåt tips på om går att förbättra isoleringen runt den om det går?
Tycker den läcker värme.
En liten annan fråga, ungefär ,hur mycket kan det kosta att mura igen och sätta vanlig dörr Annars istället?
En enkel lösning som ger en del är att sätta upp ett tjockt draperi innanför.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Används inte porten går det ju köpa eps/xps isolering och klä hela insidan med. Överlappa över springan mot karmen.
Går ju klä hela väggen och sätta panel över om man vill få det lite bättre utseende
Jag hade liknande. Jag böt ut mot en vanlig dörr, och murade igen hålet. Det är ganska lätt att mura och putsa kan jag tycka.
Framförallt trevligt byggmaterial som är ganska förlåtande, eftersom det inte gärna brinner möglar eller ruttnar.
Jag vet inte vad det skulle kosta att leja bort ett sådant jobb. Förmodligen en hel del.
Den tanken finns med, för vill ändå kunna komma in och ut med lite grejer ibland. Har lite noll koll bara hur man murar som säga 😂B BSOD skrev:Jag hade liknande. Jag böt ut mot en vanlig dörr, och murade igen hålet. Det är ganska lätt att mura och putsa kan jag tycka.
Tips om isolering så här i vår kalla vintertid
Byggnadsvård -
Tips på konsult för bättre inomhusklimat/värme/isolering
Asbest i rörisolering? - tips på åtgärder?
Miljö & Hälsa -
Tips på foder till takfönster i badrum samt isolering?
Badrum -
Golvvärme, källare, isolering, fuktvandring, tips
Värme allmänt
