S seerikand skrev:
Hej igen!
Jag har en till fråga på samma ämne men ändå inte (nya frågor är straffet när man ger bra och pedagogiska svar)
I vår oisolerade och ouppvärmda källare med natirstensgrund har vi ca 60-65% rf nu under sommartid. Har en luftavfuktare som går relativt hårt.
I entréplanet har vi ca 57-62% rf under sommarveckorna. Även nedåt 55%. Vad skulle du säga om att installera ett konvektorelement som man kopplar på bergvärmepumpen i syfte att får dels torrare luft i källaren men också boningsplanet? Kanske framförallt källaren för stt att inte ha en avfuktare som går typ nonstop sommartid. Finns egentligen inget annat syfte att värma källaren då den inte är bebodd. Hade dock känts bättre att värma underifrån och få bättre klimat i både källare och boningsplan samtidigt som de ger värme…?
Låter som att du och jag är i en väldigt liknande situation. Jag har installerat ett ganska stort konvektorelement i källaren. Är jättenöjd med det vintertid. Däremot har vi fortsatt hög luftfuktighet i källaren sommartid så jag har behövt ha en avfuktare på konstant ändå.
Planerar ytterligare fläktkonvektor på entréplan men mer i uppvärmningssyfte än att reglera fukt.
Skulle fläktkonvektor från BVP minska luftfuktighet? Aldrig tänkt på det men det hade ju varit en win win även för mig.
Jag är själv oerhört osäker men hypotesen för mig är att den uppvärmda luften i källaren skulle bära mindre fukt, framförallt sommartid, då de är kallare i källaren än utomhusklimatet.
Generellt är det ju alltid kallare i källaren än boningsplanen vilket borde ge någon form av högre luftfuktighet. Med ett fläktkonvektor element skulle värmen dels värma källaren men också jämna ut tempskillnaden och då också sänka relativ luftfuktighet?
Det här är verkligen snillet som spekulerar, jag har varken kunskap eller erfarenhet men försöker förstå vad man kan göra för att påverka boende/källarklimat.
Bör också tilläggas att vi har en väldigt låg uppvärmningskostnad för vårt hus så några kilowatt till för att höja tempen i källaren några grader gör oss inget även om de kan tyckas vara att elda för kråkorna. :)
longtimelurker
Inte heller proffs. Men vårt komvektorelement tillför typ ingen värme sommartid. Det pga att värmen styrs ju centralt av bergvärmepumpen och på sommaren surrar den på ganska låg nivå. Kanske om man har separata slingor skulle man kunna boosta temperaturen som endast går till källar-fläktkonvektor men vi har inte separata slingor från BVP på det sättet utan den styr hela husets temperatur. Att öka temp på BVP för att värma källaren sommartid skulle alltså bli väldigt oekonomiskt för oss. Kanske ser annorlunda ut för er?
S seerikand skrev:
Hej igen!
Hej! Källare är ett alllmänt spännande problem, jag brukar alltid rekommendera någon lokal vent eller fukt expert som kan kika på detta i verkligheten för att få det korrekt. (Yt-temperaturer, befintlig vent, flöden, värmekällor, placeringar, osv). Kan ge några insikter dock;
Finns det ventiler och fläktar till/från utomhus direkt från källaren?
Om luften i källaren är varmare än utomhusluften kommer fukten att transporteras ut ur källaren via ventiler/fläktar.
När det blir varmare utomhus än den i källaren så kommer fukt genom samma ventiler/fläkt. Här kommer avfuktaren in.
65% är max RH innan det börjar bli odling, så om din mätning är av bra verktyg så är du på gränsen i så fall.
Självklart kan du installera radiatorer & även luftvärmepump skulle hjälpa att hålla temperaturen men utan isolering så blir det mycket energi som går åt.
Alltså, om du värmer utrymmet så kommer inte varmluften som kommer in i utrymmet behöva kylas ner lika mycket, dock behöver du då hålla ganska hög temperatur (jämfört med ute) vilket kan bli dyrt beroende på yta/väggar osv.
Om du då har natursten som har låg yttemperatur så finns det även risk för kondens om du kör helt utan isolering. (Därför rekommenderar jag att ta dit en expert).
Det som är viktigt för dig är egentligen att få ut luften från källaren och att inte ta för mycket utomhusluft direkt in i utrymmet när det är varmare ute.
Finns det något utrymme som det vistas personer under längre tid och finns det rum där folk sover i källaren?
I så fall se till att du får ut luften så att den inte går genom källaren.
seerikand
Tack för ditt svar!
Upplever det svårt att få ventilationsföretag att åta sig uppdrag åt privatpersoner. De flesta gör bara företagsjobb. Skall definitivt kolla om de finns någon som jobbar mer ”fuktorienterat”.
Det finns endast en ventil i ett av rummen där nere, vilken jag haft fundering på att täta då det känns orimligt att ha en luftavfuktare som egentligen avfuktar luft som strömmar utifrån. Korkat? Korrekt? Enligt din beskrivning skulle man behöva ha en lösning som är tät under sommarperioden när jag kör avfuktaren som mest?
Intressant de du skriver om kall yttemperatur på nstirstensgrunden. Har inte slagit mig tidigare att det skulle kunna bli en konsekvens. Egentligen borde man isåfall ha typ en paxfläkt för att skapa undertryck i källaren under sommaren? Finns risker för att man istället suger ner varm luft från boningsplanet då istället? Oavsett så känns de som att en fläkt hade fått gå hårt istället för avfuktaren när så behövs. Därav var tanken med ett konvektorelement med fläkt som också skapar lite rörelse i luften i källaren. Samtidigt som jag kan öppna upp ventilhål i källarens innerväggar. Många frågor nu…. Du behöver inte besvara dem alla :)
Utan att veta kan jag tänka mig att mycket av den kalla/fuktiga luften också stiger från betongplattan?
Jag har förstått det heliga talet som 75% rf för påväxt/mögel?
Nej källaren är en ”grovköllare” med betongplatta, snickarrum, bergvärmepump och ”vertygsflrråd” så inget man vistas i.
Återigen, tack för stt du tar dig tid!
Bästa svaret
S seerikand skrev:
Tack för ditt svar!
Förstår! Pröva något företag som tar hand om fuktproblem.
Luft omväxling bör du alltid ha, oavsett. Dock måste du se till att du får ut luften någonstans utan att dra med sig all fukt genom känsliga utrymmen.
Det är inte alltid yttemperaturen är tillräckligt låg, men det har förekommit. Läs lite om "mollier diagram" så förstår du vad jag menar!
Eftersom du egentligen bara vill värma huset på vintern så jag tycker en konvektorelement på sommaren är lite onödigt. Din temperatur i källaren borde vara högre än utetemperaturen nu? Därför om du har bra ventil eller fläkt som tar ut luften så ska det inte vara ett problem.
På sommaren skulle jag vilja ha ett något kallare utrymme och framförallt inte slösa energi på att värma upp ett utrymme som knappt används, därför skulle jag haft kanske en PAX fläkt som går på fuktnivå och få ut den ur källaren direkt, detta lilla undertryck som blir under en begränsad tid ska inte ha någon betydelse för energin eller liknande.
Men som sagt, källare är speciella från fall till fall och många tycker olika. Därför rekommenderar jag någon som kan ta sig dit och titta.
Helt rätt, 75%! Håller på med ett projekt där jag pratat så mycket metaller nu... Blandade ihop RH talen!
seerikand
Tack för din input…! 🙌🏻
