· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Har en ny tomt som är redo för matjord, vilket vi dock inte kommer kunna lägga på förrän nästa vår tidigast.
I en slänt på tomten slängde vi ut gräsfrö på ytan som fått klara sig själva sedan har grott superbra och växer så det knakar efter en månad.
Så det jag funderar på är om det är värt att slänga ut gräsfrö i resten av trädgården också och få en ok gräsmatta och hålla borta ogräset. Eventuellt plocka bort en del sten innan.
För att sedan till våren lägga på 5-10cm matjord över gräsmattan.
Har gräsfrö så det räcker till hela gräsmattan två gånger om.
Bifogar en bild på hur en del av ytan ser ut just nu.
· Sörmland och stan
· 24 074 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 074 inlägg
Du hade tur med den värsta regnhögsommaren på många år!
Det kan väl inte skada att så om du nu redan har fröet. Enda nackdelen som jag ser det är att du får ju en gräsmatterotfilt till nästa vår. Så du kan inte kratta runt den här jorden innan du lägger på nästa lager jord. Annars binder gräsets rötter jorden under vintern så att jordstrukturen blir bättre till nästa vår. Troligen en minimal förbättring dock.
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Vad är nackdelen med gräsmatterotfilten som hamnar under matjorden?Claes Sörmland skrev:
Den kanske gör så fukten hålla bättre?
· Sörmland och stan
· 24 074 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 074 inlägg
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
· Sörmland och stan
· 24 074 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 074 inlägg
Det är lättare att etablera en snygg gräsmatta i en mullrik och sandig yta än i en med mer mineralkaraktär. Därför så anlägger man med sån jord. Men det går att så gräsmatta rakt på utpräglad mineraljord också, allt beror på ambitionen med gräsmattan. Vill man ha golfbanesnyggt eller räcker det med att det är grönt?O Originalet skrev:
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Är det jag antog. Behöver ju inte vara som en golfgreen, men gärna jämnt och grönt. Blir ofta fint med tiden när man kör med robot och tät gödsling som jag märkte där vi bodde innan.Claes Sörmland skrev:
