Tjabba folket!
Jag har köpt en avfuktare till källaren ( Wood 22FW).
Fuktigheten i källaren är mellan 62–70 % och jag hoppas apparaten gör att fuktigheten sjunker till under 50%
Hur länge tar det att fuktigheten sjunkna tror ni? snacka vi om några timmar eller några dagar?
S Staffan565 skrev:
Tjabba folket!
Omöjligt att säga, torkar du tvätt eller varför så lågt värde som inställning ?
Jag vet inte, hur mycket ska man ha? jag har läst att det bör vara mellan 40- 50 %
Onödigt lågt. Vad har du för rum i källaren, hur används de?
Dilato och 2 till
Som ett förråd. vi har tvättstugan där också. det är betongvägg och golv. jag vill inte få mögel under trappen som är trä.
I vintras hade vi många kartonger direkt på golvet och vissa fick mögel under kartongen.
Huset är dränerades några år sedan och vi har en luftvärmepump i källaren. Men det känns att fukten kommer från golvet.
Snåla inte med värmen och se till att ha bra ventilation så slipper du avfuktare så hårt. Har du ventiler i källaren och någon fläkt i tvättstugan?
Staffan565 och 1 till
luftvarmaren står på 23. men det blir bara 20 grader i källaren. Jag har några luckor i väggerna som man kan öppna. huset är från 40 talet.
Fixa något att ställa kartongerna på, att ni tar bort fukten ur luften gör minimal nytta när kartongerna kan suga upp vatten direkt från plattan. Gå över till täta plastbackar istället.
Hep och 3 till
vi flyttade på allting. Det finns inga kartonger där längre. jag vill bara minska fuktighten darför jag köpte avfuktaren. jag har läst på många ställen att man bör ha 40 - 50% fuktigt i källaren. jag tyckte 65-75% var lite för hög.
Du gick i ”fällan” verkar det som
Staffan565
Bästa svaret
Diagram visar mögelrisk beroende på temperatur och relativ fuktighet över tid.
-MH- och 4 till
Centano Centano skrev:
så om jag tolkar det rätt, det är okej att fuktigheten är mellan 60 till 80 % så länge om temperaturen är mellan 15 eller mer?
Bilden talar om när mögel växer, under 60 är inga problem i övrigt.
Staffan565
Mitt biorum i källaren med oisolerad betongplatta just nu.
Detta efter att jag fick vatteninträngning när det regnade...
Detta är inget problem, avfuktaren kommer att sänka till 60 med tiden.
Du ser på gubben att det är ok 🙂
  • Digital termometer som visar 21,5 °C och 69 % luftfuktighet.
Staffan565
Maalox
Är mögel= mikrobiell påväxt i detta fall? Eller skall detta ses som något annat? Undrar då många avfuktare till krypgrunder kommer förprogrammerade på 60% RF, men enligt denna så kan den stå på 80% utan problem? Sen elpriserna stack så ställde jag min på 75%… Visa bilaga 726434
Dilato och 1 till
