Hej , behöver en hjälp.
Kan jag köpa en speciell nyckel för säkerhetslås någonstans? Jag skulle vilja skruva loss dessa skruvar, handtaget vrider sig runt. Måste jag köpa ett nytt handtag bara eller hela mekanismen?
Tack
Tack
· 51 952 inlägg
I den typen av mekanismer finns det ofta en "brythylsa" Det är en hylsa av mässing med en inbyggd försvagning. Den skall gå av om man försöker vrida handtaget när det är låst. Ett inbrottsskydd.
Den hylsan kommer du åt om du delar på dörren. Nu förutsätter jag att det är en dörr som kan delas?
Fick byta en sådan hylsa på vår terassdörr på fritidshuset efter ett inbrott (de bröt upp ett fönster istället när dörren misslyckades). Hylsan gick på under hundralappen.
Kan givetvis vara något annat fel också.
har du otur så är det spanjoletten som är kass, det ser ut som där sitter envägsskruv i handtaget kan om de inte sitter alltför hårt lossas med spannerbits.
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/bits/bitssatser/bitssats-security-33-delar-2000016713
de 4 gaffelliknande bitsen
Produkter som diskuteras: "bitssats"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/wera-sweden-edition_180x.jpg?v=1700239554)
Bitssatser
Våra bitssatser kommer i olika storlekar och inkluderar allt du behöver för dina skruv- och borrprojekt. Med kvalitativa bits i olika former och storlekar kan du alltid vara säker på att du har rätt verktyg för jobbet. Perfekta för både
Handtaget måste lossas för att ta reda på om felet är i handtaget eller spanjoletten även om jag gissar på handtaget.
Du måste lossa envägsskruven för detta men det finns gott om trådar där det beskrivs på forumet.
Jag använder specialbits/verktyg eller en spårskruvmejsel på högkant eller ett dorn för att driva runt skruven moturs tills du kan greppa skruvskallen med en tång, tejpa/skydda runt om med något (kartong) så slipper du märken om du slinter.
Det ska inte finnas något handtagskoppling (brythylsa) från insidan i den dörren.H hempularen skrev:
Det stämmer. Dörren kan inte delas1 123abc skrev:
T tergo skrev:
Tack alla för tipsen! Dessa säkerhetsbits klarade sig inte, så jag borrade hål och skruvade ut med en torx. Jag har ett dilemma nu- kan handtaget repareras, om inte, från vilket företag ska man köpa ( Assa Abloy- vänster??)1 123abc skrev:
Bästa svaret
När handtaget är löst så ska det vara möjligt att snurra runt det som ska ta stopp är spanjoletten.
Börja med att manövrera spanjoletten med dörren på vid gavel med en stor skruvmejsel och se att det fungerar bra samt stoppar i läget för stängt och öppet.
Om spanjoletten fungerar korrekt så håll fast fyrkantspinnen och se om du kan vrida handtaget så märker du om fyrkantspinnen roterar i greppet vilket den inte ska göra.
Du måste kontrollera det är fel så du inte byte komponenter som inte är trasiga.
Tack snälla. Nu är jag klar enligt dina instruktioner . Spanjoletten fungerar klockrent och fyrkantspinnen roterar i greppet när håller fast andra sidan .1 123abc skrev:När handtaget är löst så ska det vara möjligt att snurra runt det som ska ta stopp är spanjoletten.
Nytt handtag behövs , tror jag .
Assa 837- s? Vill kunna låsa från insidan som förut.
ASSA 837 används väldigt sällan då den är självlåsande, om man har handtag på utsidan blir man lätt utelåst.M Mattikoleman skrev:
ASSA 835 är den vanligaste men det finns andra om du inte gillar utseendet eller önskar annan funktion.
Du kanske vill ha en underläggsbricka 841S för att täcka det undre skruvhålet hålet eller märken från den gamla underläggsbrickan, det brukar råda lite olika åsikter om de vill ha den eller ej.
