Vi upptäckte vad vi trodde var en läcka på radiatorrören, men hittade en helt skadad grundmur... Byggd -77, dränerad någon gång på 80-talet. Är det här smuldring? Hur fasen gör man med det här? Någon som har erfarenhet?
Påminner om det vi råkade ut för. Vi fick rådet av en besiktningsman att krafsa loss det som var löst och se hur mycket som blir kvar… är det ”för lite” behöver grundstenarna bytas 😢.
Vi upptäckte efter dränering, lyckligtvis lossnade ”bara” ca 3-5 cm men inte på alla stenar så bedömning blev att det skulle orka bära huset.
Efter fem år så har inte mer rasat loss.
Lycka till!
Lycka till!
Hej,M marclars skrev:Hej,
Lycka till!
Hade era block klarat sig på utsidan av huset? För oss lossnar ca. 6 cm av lecan på insidan. Vi är oroliga att det vittrar på samma sätt utifrån också, då har vi ju knappt något kvar (blocken är 20 cm). Hade en dräneringsfirma här som sa att de inte vågar gräva då huset kanske stöttas upp av jordmassorna på utsidan.
Hur beräknade ni bärigheten, fick ni ta in någon byggnadsingenjör eller något?
Fick ni något från någon försäkring? Vi hoppas på dolda fel, men är såklart oroliga för att det inte går.
Det här har drabbat hela muren i källaren upp till marknivå, sovrum, badrum/bastu och sällskapsrum är drabbade. Vi är tacksamma för all info vi kan få från andra som drabbats av samma sak...
För oss har vi enbart sett det på insidan av grundmuren och det verkar som att lecan rasade sönder när fukten försvann (dräneringen). Utsidan verkar ha klarat sig fint.
Vi tog hjälp av en besiktningsman som kikade, och efter att vi konstaterat att det handlade om ett begränsat antal stenar och att det inte var så djupt in i stenen så gjorde han helt enkelt bedömningen att det inte är någon fara.
Försäkringsbolaget ville inte vara med på detta då det inte är något som uppkom plötsligt. Dolt fel kan ju vara tufft att bevisa så vi har inte gått den vägen heller.
Försvinner det 6 cm från varje sida på flertalet stenar så är det kanske en annan femma
Med vänlig hälsning,
Marcus
Marcus
Betong i garaget vittrar sönder
Yttertrappa som vittrar sönder
Byggnadsvård -
Nibe 750 årsm 2011 droppskål vittrar sönder.
Värmepumpar -
Sockel vittrar sönder. Dolt fel?
Fasad -
Problem med timmerhus Fukt i grundmuren som börjar vittra sönder.
Grund & Markarbeten
