· västra götaland
· 7 inlägg
Hej, jag har rivit panel på mitt garage som är sen 1974 och det ser nu ut som bilden visar. dvs i reglarna ligger gul isolering och utanför den en typ av svarta isoleringsskivor.
tänker att jag tar bort så jag bara har reglarna kvar och lägger in ny gul isolering i reglarna, men vad är dom svarta skivorna för nåt? kan jag byta ut dessa mot plast eller nåt? hur gör man nu för tiden?
tack på förhand
tack på förhand
tack på förhand
Vindpapp ytterst, plast har man längst in om man värmer upp byggnaden.
· västra götaland
· 7 inlägg
du menar jag skippar den svarta boarden och lägger vindpapp istället.
dvs gul isolering vindpapp och sen panel?
· västra götaland
· 7 inlägg
Bra fråga. tänker att det är gammalt och luktar.
Är det bara dumt att byta ut?
· västra götaland
· 7 inlägg
Finns element men använder det aldrig
· västra götaland
· 7 inlägg
Så vad tycker ni jag ska köpa?
Ny isolering + vindpapp + panel?
eller bara panel?
eller bara panel?
Varför ev ta bort något som är perfekt, asfaboarden är tät och användes förrr i tiden alltid bakom panelen som vindskydd. Det med plast eller annat är bara skit. Däremot vindskydd ska det vara . Bry dig inte om något på utsidan utan bara ny panel pang/bom direkt. Ska du isolera så gör det på insidan.
· västra götaland
· 7 inlägg
tack
Vad kan jag sätta för material mellan isolering och takpanel?
Byta panel på garageport?
Tilläggsisolering - När började man använda luftspalt bakom panel?
Isolering -
Byta isolering vid panelbyte?
Isolering -
Byta skadad vindpapp och isolering när jag byter invändig panel på yttervägg??
Isolering
