Har en källare utan någon golvbrunn. Skulle nu vilja ha en avfuktare igång med slang för vattnet. Hur anslutar jag bäst det till dessa avloppsrör en bit upp på väggen.
Jag kan ha avfuktaren ståendes på ett bord för att komma upp i höjd.
Är det 110 rör? Sätt en sån här på det stående röret:
https://www.hornbach.se/p/grenror-pipelife-tva-muffar-45-o110-x-o50-mm/10600367/
Sen en 45 gradersböj 50mm och i den ett vattenlås för 50mm
https://www.hornbach.se/p/faluplast-golvvattenlas-45800-40x50-mm-8073893/5110368/?searchTerm=golvvattenlås (kåpan för golvmontering är lös så den använder du inte här)
Sen en vanlig spilltratt. Då kan du även låta slangen som hänger från golvvärmeshunten? gå ner i spilltratten.
https://www.hornbach.se/p/spilltratt-faluplast/5110308/
Eller en sådan
https://faluplast.se/produkt/8082434
Har inte tillgång till rören nu men jag det är nog 110 rör. Tack för bra förslag!D Dublin skrev:Är det 110 rör? Sätt en sån här på det stående röret:
[länk]
[länk] (kåpan för golvmontering är lös så den använder du inte här)
[länk]
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Sadelslangnippeln enligt länken ovan är absolut enklast.G gustavk skrev:
Den gapar ju 32-110mm enligt anvisningen, så det kan inte vara ett problem.
Men rent okulärt ser det nästan ut som du har 75mm avlopp...
Det finns även kondensvattenpumpar som kan samla upp kondensvatten och sedan pumpa iväg det, tex,G gustavk skrev:
https://www.hornbach.se/p/kondensvattenpump-sfa-saniflo-sanicondens-pro-n/10603822/
Ansluta avloppsslang på diskmaskin till avlopp under diskho
Ansluta Siemens diskmaskin till varmvatten, hjälp med att tolka märkning på slang
Vitvaror -
Skall byta diskblandare till en ny med PEX slangar. Vad behöver jag att ansluta slangarna till
Kök -
Hur ansluta slang till eternitkanal?
Ventilation -
Ansluta slang till plastlåda?
Vatten & Avlopp
