6 739 läst · 20 svar
7k läst
20 svar
Projekt slipa och lacka ekdörrar - klarar jag detta på semestern?
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Tänkte berätta om ett av mina sommarprojekt som jag precis påbörjat. Hoppas någon vill läsa och hojta till om ni ser att jag gör något fel.
Jag ska slipa bort fula svarta fläckar och lacka förrådsdörrar och entrédörrar. Det skulle vara juste om jag hinner fixa detta och samtidigt göra lite andra saker innan semestern är över.
Jag börjar med förrådsdörrarna som ser ut så här efter en dags arbete.
Började med att pensla på Biltemas färgborttagningsmedel. Det gick sådär, tror inte jag kommer göra det på dörren till vänster. Gjorde ingen större skillnad.
Fortsatte med den nyinförskaffade Speedheater IR. Funkade ganska bra men eftersom jag inte lyckades få av dörren och bestämde mig för att den får sitta kvar så blev den väldigt jobbig att jobba med när man först ska stå och hålla i den i typ 5 min innan man skrapar och sedan sedan fortsätta på nästa ställe.
Dammade av min multimaskin från Bosch, köpte ny ”trekantshållare” och nya slippapper i olika grovlekar som sitter på bättre. Funkade ganska bra men det låter väldigt mycket. Hörselskydd ett måste.
Efter att hållt på ett tag tittade grannen upp bakom busken och undrade vad jag gjorde. Han tipsade mig om sin excenterslip så jag fick låna hans slipmaskin från Ryobi. Den jobbade på och funkade ganska bra. Bättre för lite större ytor och låter inte riktigt lika mycket som multimaskinen.
I slutet av dagen började jag slipa mellanrummen mellan panelen. Där saknar jag en lagom bred skrapa. De jag har är antingen för breda eller för smala.
Nu paus, mat och vila.
Bilder på svarta fläckarna på entrédörrarna.
Produkter som diskuteras: "Speedheater"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Hur är dörrarna behandlade?
jag har en ekport i en mur, brukar blåsa av den med högtryckstvätt och sedan slipa sidorna lätt för att därefter olja in dem med kinesisk olja i två lager. Behöver göras om efter 3-4år men är rätt snabbt gjort. Detta är alltså en port med två utsidor och västersidan är den som tar mest stryk.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Tack för tipset men jag vågar inte köra med högtryckssprutan denna gång.
Ekdörrarna är behandlade med träolja Le Tonkinois Bio Impression i flera lager för ganska länge sedan. Syftet var då att få en matt yta, något jag hört att våra norrländska dörrtillverkare senare sagt att det inte ger ett tillräckligt gott skydd. Något jag kan hålla med om i efterhand.
Förrådsdörrarna är behandlade med någon fusk trälackspray.
Denna gång tänkte jag göra det på riktigt och först köra med en träolja i minst 2 lager med till exempel
Le Tonkinois Bio Impression från Ottossons och sedan lacka dörrarna med Le Tonkinois Vernis oljelack 2-3 lager så att det blir en blank yta som tål mer och stöter bort vätska.
Jag tror du behöver köra mer än 2-3 lager av Le Tonkinoisen. Jag använder den visserligen på olika delar av min båt (vilket borde vara extra utsatt) men har för mig att det är minst 4-5 lager så fort det ska vara utomhus. Viktigt att mellanslipa innan sista lagren. 3 lager kör jag "inomhus" i båten.Per Eskilsson skrev:Tack för tipset men jag vågar inte köra med högtryckssprutan denna gång.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Det finns ju också något heter Ryland och Epifanes. Vilka av varumärkena Le Tonkinois, Ryland och Epifanes är att föredra?
Jag tycker att Bachos lilla färgskrapa fungerade väldigt bra att avverka det gamla olje/lack lagret på våra ytterdörrar.
På de djupare delarna av dörren var det lite pilligare. Där grovslipade jag bort oljan med lite gammalt bandslippapper i kornstorlek 80-100 avklippt till rätt bredd.
Finslipde sedan hela dörren med en mjuk
slipsvamp.
slipsvamp.
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Jag har för mig att jag har skruvat av gångjärnen tidigare men jag minns inte om jag gjorde det på dörrbladet eller på dörrkarmen. Hur brukar man göra, eller spelar det ingen roll?
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Nu har jag skrapat, slipat, kört med oxalsyra och börjat lacka.
Så här ser ekdörrarna ut efter ett lager lack.
Och så här ser förrådsdörrarna ut efter tre lager lack.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Le Tonkinois klarlack fernissa. Jag hittade två 1 litersburkar i mitt förråd. Enligt instruktionen ska man lägga på 9 lager i utsatta lägen.
Första 3 mellanstrykningar stryker jag med T-sprit för att få ett så stort lacknetto som möjligt. Därefter planerar jag slipa med 320 papper mellan strykningarna.
Jag har räknat ut att 1 liter räcker till cirka 6-8 strykningar. Första lagret suger mest. Jag har precis gjort slut på en burk. Jag behöver köpa ytterligare 2,5 liter för att få ihop till 9 lager (4 dörrar x 9 strykningar = 36 strykningar totalt). 24 h mellan varje strykning.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
