Efter en månads semester kom vi hem till en diskmaskin som inte längre fungerade. Vi har en integrerad Ikea Renodlad. Den funkade innan semestern men har alltså varit ståendes en månad utan att bli körd.
Vi fyllde på den häromkvällen och då luktade det mögel i den. Det stod några slarvigt urdiskade matlådor i den. Jag hade medvetet låtit några matlådor stå i kylen när vi åkte hemifrån. Hann inte diska och tänkte ta det när vi kom hem. Husvakten tyckte inte de skulle stå i kylen en månad och tog ut och slängde det som var i dem, men utan att köra diskmaskinen. Nåväl… Jag tog ur filtren i diskmaskinen och gjorde rent alla delar där.
När vi körde igång den larmade den efter ett tag med felkod i30 och stod och bara brummade och gick inte stänga av eller reseta. Översvämning enligt en snabb googling på felkoden. “Stäng av och kontakta support”. Drog ur sladden och googlade mer. Plockade bort sockel, skruvade loss maskinen och drog ut den. Vatten på plastskyddet, under plastskyddet och på golvet. 😖
Hämtade handdukar och torkade. Ringde supporten. Inget att göra, sade hon. Kontakta Electrolux support och se om de kunde laga (1995 kr plus reservdelar plus arbete) eller köpa ny (6995 kr för likvärdig). Garantin gick ut i januari. Såklart… 🙈
Aja, då var det dags att börja experimentera då. MacGyver behövde rycka ut!
Så nu har jag tagit ut alla delar inuti, gjort rent där, kört rensband i avloppsröret, lagt ner och skruvat av bottenplattan, hittat ett rör mellan brunnen och avhärdaren (Gah! Inte alls säker på vad som är vad, men den frostade vita behållaren med något brunt i.) som var helt igenproppat med torkat, hårt fett. Gick inte få igenom en droppe vatten. Gjorde rent och satte tillbaka. Testade köra program på 70 grader. Blev i30 och översvämmad bottenplatta igen.
Så nu vänder jag mig till er hemmafixare och proffs här för fler idéer innan min man får totalt tokfnatt på mig. I eftermiddag åker han till Ikea och köper en ny maskin, så jag har tills dess på mig. 😅
Vad kan jag kolla som nästa steg? Kan det vara så att avhärdaren också korkat igen med fett och behöver göras ren? Den ser j*vligt äcklig ut…
Kan det vara att det läcker ut vatten via hålet i sidan på maskinen? Är väl något översvämningsskydd? Ska det förresten inte sitta något framför där? Vart har den delen tagit vägen? Den är i så fall borta. 😳
Hur vet jag om packningen runt lampan är problemet? Läste om det i någon annan tråd, att så kunde vara fallet med vissa maskiner… Ser att det sitter lite klet där med, men får inte loss lampan.
Har även testat få bort spolarmarna utan att lyckas. Tänkte om det var något där man kunde göra rent. Hur får man loss dem?
Bifogar lite bilder ifall det gör någon klokare.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Tråkigt med trasiga maskiner. Kan inte hjälpa men passar på att klaga lite. Våran maskin av samma modell pajade 6-7 månader efter garantin gått ut.Fru Håkansson skrev:Efter en månads semester kom vi hem till en diskmaskin som inte längre fungerade. Vi har en integrerad Ikea Renodlad. Den funkade innan semestern men har alltså varit ståendes en månad utan att bli körd.
Tacksam för hjälp!
Hoppas det löser sig för er. Håll oss uppdaterade.
Vad var det som hände med er?E Elsparv skrev:
Nu har jag plockat loss sidan på den och hittat ett till stopp i den där plastgrejen vid avrinningshålet på sidan i maskinen. Spolat med vatten från vattenkokaren och petat med provsticka tills allt lossat. Satt rejält…
Fyllde brunnen på maskinen med kokande vatten efter det och håller just nu på att testköra 70-gradersprogrammet.
Vill minnas att något rostat sönder. Tror någon del som hade med saltet att göra. Vi orkade inte hålla på när det hände utan slängde och köpte ny. Behövde diskmaskin omgående vid tillfället.Fru Håkansson skrev:Vad var det som hände med er?
Börjar känna att det kanske får bli så… Har snart joxat med den i två dygn utan att hitta problemet. Tyckt jag löst olika stopp, men den läcker fortfarande.E Elsparv skrev:
Nu läcker den även vid luckan i framkanten. Dessutom var hela botten full av vatten igen, så nu slog den ifrån med felkod i30 igen. 😒 Suck!
Kolla pressostaten. Låter som att maskinen fyller över
den här polska plattformen är rent skit, brukar dock hålla garantitiden och ett par dagar till
de ggr jag har fått detta har det alltid varit kretskortet.
pressostaten brukar man byta först men det hjälper inte och den brukar ge i10 för att det inte kommer in vatten inom rätt tid eller i20 för att den inte känner av att det är tomt.
men om maskinen gör en normal tömning i början av progamet och börjar fylla på vatten utan i10 så skall vattenintaget sluta när nivån är uppnådd om det tar för lång tid påbörjar den en urpumpning
i det här fallet är det uppenbart att pressostaten inte känner av något och kretskortet fukkat ur så att säkerhetskretsen inte gå i.
Plockade ut spolarmarna och rensade även dem. En vända till med vattenkokaren i maskinen på det…
Testade spelprogrammet på maskinen utan missöden. Satte i filter och korgarna igen (med disk) och har kunnat köra två maskiner på snabbprogrammet (60 grader). Vet inte om det bara varit tur eller om rensningarna av allt som varit igensatt med torkat stenhårt fett faktiskt kan ha gjort den skillnaden… 😳 Vore ju fantastiskt i så fall!
Varken i10 eller i20 har synts på den.electroluxaren skrev:den här polska plattformen är rent skit, brukar dock hålla garantitiden och ett par dagar till
Tömningen i början funkar som den ska och vatten kommer in. Därefter har det krånglat någonstans…
Vet inte om allt kan beror på att det bara torkat kallt fett i maskinen i och med att den varit stående en månad utan att bli använd. Rengöring av rör och annat med riktigt varmt vatten och diskmedel har ändå gjort att jag kunnat köra två maskiner utan att det droppat vatten på golv eller plattan under så jag fått rent all disk på diskbänken nu. 😅
Brukar ni köra varmare program ibland till vardags?
Jag har ett liknande problem med en liknande maskin. Maskinen startade inte och jag fick felkoden i40. Tog ut maskinen och det var vatten på botten. Jag har sett några andra inlägg att man ska spola vissa slangar men jag kan inte hitta vilka slangar det skulle vara. Är det någon som har några tips?
Kl13 sitter din pressostat firekt på brunnen den kan du ta bort och rengöra håletJosé Garcia skrev:
Bra om det fungerar!Fru Håkansson skrev:Plockade ut spolarmarna och rensade även dem. En vända till med vattenkokaren i maskinen på det…
Men det finns ingen rimlig förklaring förutom just tillfälligheter
Jag har gjort det och maskinen startade igen, och började fylla in, men sen fick jag felkode 30 och det var mycket vatten på botten igen. Jag har inte hunnit kolla igen, men det ska nog vara någon slang, eller?electroluxaren skrev:
