2 395 läst · 20 svar
20 svar
Montera stolpe såhär, antar att det kommer bli röta?
Ska montera en stolpe för en pergola. Obehandlat limträ som bara grundmålats, än så länge. Har målat dubbla lager i botten. Stolpen vilar i botten mot en marksten och duk emellan. Tanken var att skruva dit fyra träskruvar.
1) kommer detta hålla mot vatten eller bör vi måla fler lager eller annat att tänka på?
2) hur tycker ni man ska borra fast stolparna, funkar med träskruv eller bör jag förborra och köra något med mutter?
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Ok men nu spelar det ingen roll - eller hur?Jonatan79 skrev:
Så om vi bara skruvar fast med träskruv, två lager grundfärg, täcker över med trall, dvs som det ser ut som på bilderna, så kommer det att hålla ”i många år”?
Du bör använda ett material som inte tar upp fukt.R Robban HemliG skrev:
Tryckimpregnerad kloss/distans som är 5mm mindre än stolpen och papp som är större än klossen men mindre än stolpen borde fungera lika bra.
