785 läst · 2 svar
785 läst
2 svar
Ligusterhäck som tagit över.
Vi har en ligusterhäck som helt tagit över trädgården. Vi har av olika skäl inte kunnat trimma den på 2 år så det har ju gjort sitt med att den växt helt ohämmat.
Jag har läst runt att man ska inte klippa den förs senhösten feb-mars, absolut senast midsommar.
Är det helt uteslutet att klippa den rätt hårt nu i mitten/slutet av augusti?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 002 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 002 inlägg
Välkommen till forumet!
Om du klipper så hårt nu att det inte finns några blad kvar nära toppen av vissa grenar så är det risk för att allt ovanför kvarvarande blad dör och och det inte finns några blad kvar alls på en gren så brukar hela grenen dö. När man klipper på senvintern innan lövsprickningen så kan det bildas nya förgreningar med blad på.
Dessutom är det nu risk för att kvarvarande grenar börjar skjuta ut nya skott som inte hinner förvedas innan vintern kommer och därför kan frysa ihjäl.
Tackar så mycket.BirgitS skrev:Välkommen till forumet!
Då ska jag låta bli att klippa så hårt. Trimmar lite nu så tar jag det ordentligt till senvintern ist och hoppas den kan bli fin till våren.
Tagit över uppskov och fått dubbel skatt
Juridik -
Kirskål har tagit över. Hur bli av med? Var dumpa?
Häckar, Buskar & Träd -
Vad göra med halogen GU10 och dimmer? (Nu när LED har tagit över.)
Belysning -
Tagit bort vägg, lägga golv över skarv
Golv -
Se upp: 4 trädgårdsbolag i Skåne har tagits över av kriminella
Artikelkommentarer
