Lossa visarna och montera dem rätt.
Jag tror att det skall finnas en liten arm på ena sidan bakom urverket, där ska man kunna kunna få slagen att slå extra.C C.Ö skrev:
Så är det på min och svärmors klocka.
Menar du att det är två separata verk som inte är synkroniserade? Slagverkets styrning är hårt kopplad till timvisaren, det är inget man ändrar med en spak.
Ja det är ofta två separata verk om det inte är en deluxvariant
Ibland finns spaken man kan mata fram slagverket så det kommer i synk men inte alltid. Förutom att flytta visarna kan man även (om det är lod), hålla upp slagverkets lod och snurra visarna tills de är i fas och sedan invänta varje slagserie när man vrider fram klockan till rätt tid.
Är det fjäder istället för lod kan man även vrida på visarna snabbt så slagverket är upptaget med sitt slående under tiden man snurrar fram visarna tills de kommit ikapp klonkandet.
Okej, de jag har kommit i kontakt med har inte fungerat så.
Varför slår jordfelsbrytaren när man klipper en kabel trots att säkringen för ledaren är avslagen?
El -
Dolda fel bostadsrättslägenhet
Bostadsrätt -
Dvärgbrytare frånslagen - Jordfelsbrytaren löser ut..??!
El -
Jordfelsbrytare löste ut trots frånslagen säkring
El -
jordfelsbrytare bryter även om säkringen är avslagen
El
