11 972 läst · 12 svar
12k läst
12 svar
tapetsera en bit ner?
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
En vän till mig har skurit sina tapeter ca tio femton cm från taket i sitt vardagsrum. Den delen som inte är tapetserad är målad i samma färg som taket och det är jättefint i hans vardagsrum. Jag tror inte att jag har sett denna lösning på så särskilt många fler ställen men fint är det.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Jag har också sett det på flera platser. Särskilt i lägenheter i Stockholmstrakten av någon anledning.
Gemensamt för de ställen jag har sett det är att vinkeln vägg/tak är avrundad för att man inte direkt ska se var gränsen går. Då får man intrycket av att taket är större än det är. Utan rundningen så tror jag att det bara skulle se konstigt ut. Då är det nog bättre att sätta taklister, jämna till glipor med latex och måla i samma färg som taket.
Hej !
Detta är ganska vanligt att göra i rum med högt i tak, för att få intrycket av ett större rum. Kan ju som du skriver också ta hand om skillnader / ojämnheter i övergång mellan vägg och tak.
Husägare
· Älvsborg
· 2 270 inlägg
Vad betyder "börja stackla"?pekivan skrev:
Betyder det börja spackla?
Om så är fallet så finns det väll ingen annan lösning än att tapetsera en bit ner? Om det inte går att sätta dit en taklist? Eller om du inte vill ha en taklist? Min vän har 45 graders vinklar mellan vägg och tak i sitt vardagsrum, på två av "mötena" mellan väggarna och och tak., på två av mötena finns en rund övergång som gör att det ser ut som ett valv, hoppas ni fattar vad jag menar.
Min vän har ett stort rum och när jag tittar på ett av de hörnen mellan vägg och tak som har en vinkel på 45 grader tycker jag att det set ut som om rummet har högt i tak. Vill du tapetsera en bit ner så gör det.
pekivan skrev:
finns bara en nackdel med att låta tapeten inte gå ända upp i takvinkeln, de småsprickor som det oftast finns i takvinkeln göms bakom tapen då tapeten är skuren någon mm upp i taket
annars så är en "snobbkant" som det kallas betydligt snyggare både vad det gäller när man tapetserar eller målar
ett tips är att lägga en tunn sträng Akrylfog som du låter torka ordentligt innan du målar taket, vill man vara riktigt petig så är de bra att måla tunt med en blankare färg typ 7 glans först på Akrylfogen, sen måla in den med takfärgen, av den enkla anledningen att en torr matt takfärg har en tendens att vilja spricka uppe på Akrylfogen som ett tunt fint blyertssträck
Produkter som diskuteras: "Akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Dränera bit av skog/tomt
Grund & Markarbeten -
Köpes - en liten liten bit fanér
Köpes, Hyres & Bytes -
Någon som tapetserat på vägg målad med Lady minerals?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tapetsera flackt 150° innerhörn, överlappa eller köra hel våd?
Tapetsera över Jotun Mineral Revieve?
