Vi ska bygga ett nytt staket och har kommit fram till att vi vill ha ett staket med liggande ribbor. Så vi har köpt 45x45 reglar som kommer ligga ner. Dock vill vi gärna ha dem lite vinklade så det inte känns så platt.
Tanken är att själva stolparna ska vara 71 eller 95 reglar.
Det är såhär vi vill att det ska se ut: https://wernamodesign.se/produkt/dromminge-vit/ ( Finns samma bil infogad)
Vi vill gärna bygga det själv, men funkar det inte så får vi köpa såna där färdiga stolpar.
Finns det några vinkelbeslag som är utformade så man kan lägga reglarna vinklade mot stolparna?
Vi är inte jättesugna på att köra dubbla stolpar mot varandra. Då hade man lätt kunnat dra en längre skruv igenom stolpen. Men det går ju inte med bara en stolpe.
Finns det några idéer hur vi skulle kunna gå tillväga för att få samma design utan att behöva köpa de färdiga stolparna?
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833190_180x.jpg?v=1682422746)
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Jag hade borrat ett hål i typ samma diameter som ribborna för att sedan svarva till varje hål med lämpligt mått på en feinsåg. Mycket arbete men blir nog så som ni hade tänkt er.H Haas84 skrev:Vi ska bygga ett nytt staket och har kommit fram till att vi vill ha ett staket med liggande ribbor. Så vi har köpt 45x45 reglar som kommer ligga ner. Dock vill vi gärna ha dem lite vinklade så det inte känns så platt.
Det är såhär vi vill att det ska se ut: [länk] ( Finns samma bil infogad)
*Svarva ändarna på reglarna så de passar i runda hål. Kolla om någon i bekantskapskretsen har en lång svarv för jag gissar att reglarna kommer behöva två stöd för att inte gå av.
*Borra hål och fräs dem fyrkantiga. Gör en mall/jigg så är det "bara" att fräsa med två olika stål (ett mindre för att få till hörnen).
*Lämna in stolparna på ett möbelsnickeri som gör hålen.
*Borra hål i reglarna och stolparna och limma dit en bit rundstav. Om du gör genomgående hål i stolparna kan du montera regel för regel. Limma även ändträt på reglarna.
*Fräs ut trekantiga spår i två reglar och limma ihop för att få fyrkantiga hål.
Snabbast och billigast är att skruva fast dem dolt från från båda sidorna.H Haas84 skrev:Vi ska bygga ett nytt staket och har kommit fram till att vi vill ha ett staket med liggande ribbor. Så vi har köpt 45x45 reglar som kommer ligga ner. Dock vill vi gärna ha dem lite vinklade så det inte känns så platt.
Först den röda, sen den gröna skruven:
![Två illustrationer visar träplankor, den övre med en synlig ände, den nedre med gåtfull optisk illusion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705627-d9d67ea5f19a18b1de4adafb0b85b65f.jpg)
Optimalt bör man förborra och göra nån sorts jigg (stöd) så att speciellt den andra ribban linjerar med den första.
Den gröna skruven bör man placera och köra in bara precis så långt att färgen kommer att dölja den och det inte blir ett djupt hål.
Hmm, här blir man nyfiken. Det staketet är bygglovspliktigt då det täcker klart mer än 50%. Den lilla detaljen upplyser inte företaget om så det kan bli surt...H Haas84 skrev:Vi ska bygga ett nytt staket och har kommit fram till att vi vill ha ett staket med liggande ribbor. Så vi har köpt 45x45 reglar som kommer ligga ner. Dock vill vi gärna ha dem lite vinklade så det inte känns så platt.
Besserwisser
· östergötland
· 1 949 inlägg
Behöver hjälp med planlösning
Fastnar skräp i ränndalen - behöver hjälp med lösning
Tak & Vind -
Hjälper en vän med planlösning, behöver inspiration!
Planlösningar -
Behöver hjälp och tips med planlösning
Planlösningar -
Behöver hjälp med golvlösning på gästtoalett
