35 982 läst · 28 svar
36k läst
28 svar
Röda / Terracotta / Tegelröda solcells paneler finns det?
Numer tillverkas solcellspaneler av monokristallint kisel och de är då blåsvarta och har silverfärgade smala streck på. Kritstrecksrandiga nästan.
För att göra dem helsvarta tror jag de trycker på svart färg på de silverfärgade strecken. På sidan som belyses av solen finns ett täckglas ca 3,2 mm tjockt.
Tidigare för ca 10 år sedan, var nästan alla solcellspaneler av polykristallint kisel och då blåa med silverfärgade streck på, också kritstrecksrandiga.
Även på dessa finns ett täckglas 3,2 mm.
Hur de får fram den tegelröda färgen på tegelfärgade solcellspaneler vet jag inte, kanske täckglaset är färgat tegelrött? Eller kanske de trycker på tegelröd färg på solcellerna inne i panelen?
Här är en italiensk tillverkare av solcellspaneler i Bergamo som tydligen både kan färga själva solcellerna och även täckglaset. https://vgs.gruppostg.com
![Magnus E K](/forum/data/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Den naturliga lösningen för oss som gillar tegelröda tak är att helt enkelt skippa solpaneler, åtminstone så länge huset ligger i Sverige. Och kolla spotpriset på el imorgon, nästan noll mellan kl 13 och 17. Visserligen söndag, men så småningom kommer varje solig inte alltför kall dag se ut så om vansinnet fortsätter.
Dessa säljer rödaH hanna395922 skrev:[bild]
Jag vill gärna att solcellspanelerna skall smälta in i vårt röda tegel tak. Jag hittade nu en bild i ett annat forum från 2017, vet någon vilken leverantör det kan vara? Inlägget var från 2017 och nu stängt. Det har ju hänt en del på tre år... vet ni andra leverantörer/märken på solceller som är röda, tegelfärgade eller terracotta?
https://steriks.se/produktsortiment/tak/solcellstak/nibra-solcellstakpanna/
Jag hittade en installation som gjordes i Göteborg förra året. https://solkompaniet.se/2021/10/14/roda-paneler-pryder-byggnad-i-centrala-goteborg/
Kolla med den firman vad det är för sort.
Man kan tycka det är onödigt med röda paneler på flerfamiljshus. Taket högt däruppe ca 15 à 20 meter upp, syns inte när man går nere på backen. Röda paneler kostar säkert dubbelt eller ca 3 gånger mer än vanliga paneler och dessutom är röda paneler effektsvagare, vilket innebär att färre kWh/år fås ut ur taket.
Huset i Göteborg ligger i en dal med hus och synligt från bergen runtom.A Arnodt skrev:
Solceller blir också som ett safaritak som man har på jeepar och gastankar, dvs lite mindre värme till huset.
Får vi nu också boräntor på 15% om sådär två år?
En sak är säker, INGEN vet.
Ja,solpalelföretagen säger 2023 att röda paneler har låg verkningsgrad, är dyra, har få säljare och är på väg ut ur marknadenA Arnodt skrev:Halloj!
Det verkar finnas röda solcellspaneler, men de kostar ca 3 gånger mer jämfört vanliga blåsvarta(monokristallina).
En är BISOL Solarmodul SPECTRUM BMU-255 rot på 255 Wp. Storlek 1649 x 991 x 40mm. Kostar ca 3700 kr/st. Det verkar vara tekniknivån som gällde ca 2013. Frågan är sedan om de verkligen kan levereras. Men det kanske finns andra fabrikat. Men det är en specialprodukt och man får nog räkna med att anläggningen blir 3 gånger så kostsam jämfört en solcellsanläggningen med vanliga blåsvarta paneler eller helsvarta.
Här bild på den:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Det gäller ju att ligga steget före. Om du installerade solpaneler för tio år sen har du eventuellt räknat hem dem nu (i Skåne åtminstone) men nu när var och varannan har smällt upp eländet är det rätta draget att montera ner, få tillbaka ett vackert rött tak (eller byta till det om det är av annan färg) och sen köpa billig el av grannarna.
Ja, sämre verkningsgrad blir det. Men jag tror tvärtom att vi kommer få se mycket mer av paneler i olika färger. Och kanske mönster också.Pajala skrev:
Tillräckligt många bryr sig om utseende. Vi ser det på tunnfilms-solceller som ger sämre verkningsrad. Men folk köper de ändå, för att de kan anpassas till takets form och inte syns lika mycket (givet att man har ett svart tak då).
Och vi kommer få se mer solpaneler på fasader. Och då blir färgen än mer viktig.
På sikt kan man nog få färgade solpaneler i olika färger men med hygglig verkningsgrad. Genom att den reflekterade färgen kommer av ytans struktur. Då blir det ingen begränsning i spektrum.
Om kostnaden för röda solpaneler är 2-3 gånger dyrare, lägre verkningsgrad finns föga lönsamhet. Återbetalningstid 20-30 år. Det påstås att teknisk utveckling är låg på röda paneler för att få köper dem. Det blir en ond spiral.D daVinci skrev:Ja, sämre verkningsgrad blir det. Men jag tror tvärtom att vi kommer få se mycket mer av paneler i olika färger. Och kanske mönster också.
