5 979 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Erfarenheter Maxit DSM
Jag (vi) byggde garage med dsm 19 centimetersblock förra hösten. Vi var tre amatörer och reste väggar till ett 35 kvm garage på två dagar, då murade vi gavlarna upp till nock (kanske mest tidskrävande då det blir mycket kapande). Nackdelen är väl möjligen att man är hänvisad till putsning med nät för att säkra konstruktionen. Men idag putsas väl det mesta på det viset..? Själva putsade vi inte förrän i våras och därför försänkte vi några bistål på vissa ställen i väggarna som murades in. Fördelen är förstås att det går vansinnigt fort att stapla block jämfört med att mura på konventionellt vis.
Tydligen ska det också ha någon fördel vad gäller köldbryggor. Om jag har rätt för mig så blir det sådana i murfogen vid vanligt murande? Detta är jag dock lite osäker på så kolla upp den saken innan du tar mig på orden.
Att man använder nät i putsen är för att risken för sprickor tas bort. Sto använder ett "plastnät" som bakas in i sin puts som är tunn, bara några millimeter, och Finja använder ett metallnät som klammras fast och som sedan putsas ca 10-12 mm tjockt med bruk. Så det är två helt olika metoder. Jag har sett flera hus som har putsats utan att man använt nät och anledningen till det kan man fråga sig, besparing?
Erwe
Erwe
Vilket nät man använder beror på anledningen av användandet. Sprickarmering eller putsbärare. Som putsbärare så använder man alltid stålnätet samt vid rent mineraliska bruk utan fibrer. Tex. tjockputs på isolering eller traditionell puts på ex. leca, lättbetong. I tunnputserna använder man oftast ett glasfibernät eftersom den endast fungerar som sprickarmering då hela systemen går ut på ren vidhäftning. Går man nu tillbaka till DSM-blocken som trådskaparen frågar om så kan man, vid användandet av DSM-bruket använda stål eller glasfiber då bruket är fiberförstärkt och leca'n är putsbärare.
Hoppas ni förstår vad jag menar
