Hej på er!
Badrumsrenovering stundar och vi är lite inne på att riva väggen där toalett/dusch sitter för att använda även rummet bredvid skall bli en del av badrummet med plats för tvättmaskin/torktumlare. Någon som har erfarenhet av liknande ingrepp och kan tala om för mig att det är så dyrt att det bara är att lägga ner tanken eller finns det en möjlighet?
Grundtanken är att bygga upp en halv/halv vägg där toaletten är idag för att ha en vägghängd toalett som samtidigt blir lite avdelare in till tvättytan.
Tack för input!
Har lite bilder här:
Tack för input!
If you want to get one big room it won't be cheap! The waterproofing of the floor and walls must be uniform, so generally all that needs to be replaced! But it can carve out a niche from that room next door. You will gain space by moving the sink, which will be cheaper than a complete renovation.
![Två ritningar av rumslayouter med små skillnader: ett öppet hörn och en tröskel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/705/705530-4b30307e930f899d56928ced6975438e.jpg)
