1 936 läst · 6 svar
6 svar
Öppen kakelugn
Tills man vill att den ska sluta vara mysbrasa och vara en effektiv uppvärmare. Hur länge som helst alltså, men då är det som sagt mer mysigt än effektivt.Y Yvonne Dahlgren skrev:
Med öppen menar jag helt öppen, dvs både inre och yttre luckorna. De inre stänger man när elden tagit sig och de yttre när alla flammor är borta.
Denna kakelugn har inga luckor utan det är en öppen eldstad.Hep skrev:Tills man vill att den ska sluta vara mysbrasa och vara en effektiv uppvärmare. Hur länge som helst alltså, men då är det som sagt mer mysigt än effektivt.
Det kan vara en rörspis - öppen eldstad med invändiga kanaler - och ska isf eldas därefter.
Finns det sotluckor på sidorna! Oftast runda mässinglock ca 10cm i diameter. Har du sådana är konstruktionen som en kakelugn.
Alla eldstäder ska vara dokumenterade.
Vid minsta osäkerhet så kontakta sotare som besiktiga eldstaden och ger dig eldningsråd👍
Det stämmer att det är en rörspis med sotluckor på sidorna som sotas regelbundet. Jag kollar med dem om eldningsråd. Tack för tipset!S Spikrätaren skrev:Det kan vara en rörspis - öppen eldstad med invändiga kanaler - och ska isf eldas därefter.
