I
Jag behöver sätta ett stormskydd på en väggventil men problemet är att ventilen sitter precis ovanför luft\vatten pumpen. Man behöver komma åt ventilen rejält eftersom den inte är skruvad på plats utan limmad, d.v.s den måste skäras loss. Den nya behöver således också limmas på plats med någon typ av fogmassa(ojämt Mexitegel).
Värmepump utanför hus med tegelvägg, ventil, stuprör och blå himmel.
Har funderat på trappstege men den måste antagligen vara enorm för att passa in. Det verkar inte heller möjligt att stå på pumpen.
Förslag?
Vanlig lång stege, den kommer att luta rätt bra och kan då åka kana på marken, men är det bara gräsmatta där, så går det hoppa på sists steget så den sjunker ner i marken. För att säkra ytterligare kan det slås ner
2 st 45X45 som ligger mot sista stegets utsida.
I
Precis en sådan tipsade också hyrfirman om. Runt 300 kr för en dag men så får man hyra släp med.
Vad tror ni, kan man våga stå lite på kanten på utedelen annrs?
Stå inte på utedelen! om en stege inte når in för att utedelen är ivägen, kan du ha en stege på var sida om utedelen och ha något emellan som du kan stå på
En helt vanlig stege har du väl hemma?
Om inte, köp en.
Sen gör du som
Om inte, köp en.
Sen gör du som jonaserik tidigare här ovan föreslagit, klart.
Två gånger för tydlighetens skull👍
Är du husägare är en 2x3 m stege ett måste! Hur skall du annars kunna rensa takrännor på hösten för löv?
Eller låna grannens stege samtidigt bjuda på fika på honom.
I
Jodå, jag har en stege i 2 delar, så en på varje sida om utedelen lutande mot utedelen? Och sen köpa en plank o lägger mellan dem? Blir det stabilt eller krävs det kanske lite snickeri?
Har du kollat hygglo.se ? Har du tur finns det nån i grannskapet du kan hyra.
Dilato
I
Bra tips!
  • Vägg med röd skissad stege på en mobilskärm över luftvärmepump och stuprör.
Ironside
I
Det där antog jag inte skulle fungera då stegen måste stå ganska långt utanför väggen, men det är såklart värt ett praktiskt försök.
Dra ett spännband eller snöre från botten av stegen runt värmepumpens fundament så kan den inte glida iväg.
Dilato
I
Provade sätta upp vår 6 meters stege och klättra upp till ventilen, kändes väl hyfsat stabilt. Man får fixa en krok till stegen så man kan ha sina grejer i en hink uppe vid ventilen. Lägger man sig mot stegen så når man ventilen ganska bra och kan skära bort den från fogen som sitter där idag. Sen tänker jag att den nya kåpan ska skruvas dit(efter som den väger lite) och slutligen måste det till en del Tec7 eftersom det är ojämn mexitegel.
Stegen har spik mot gräsmattan vilket gör att den inte kan åka iväg.
Vad tror ni, kan detta vara tillräckligt säkert?
Stegen lutad mot hus, vid luftvärmepump, grå himmel, dagtid, tegelfasad, gräsmatta, ingen synlig person.
En vit stege står lutad mot ett hus med tegelfasad nära en värmepump.
En stege lutad mot ett hus bredvid en värmepump, dagtid, grått väder, grön gräsmatta, fönster och ventilationsgaller.
En steg-stege stödjer mot husvägg bredvid en värmepump. Himmel, grön gräs, och husdelar syns.
Husfasad med stege mot taket, stående bredvid värmepump, dagtid.
Metallisk stupränna på trävägg. Ligger avkopplad på trägolv. Bakgrund inomhus eller under tak.
Klass0n och 1 till
