Sådär ser min kurva ut när jag inte är hemma.
Det är som tidigare skrivits varmvattenberedningen som går in med jämna mellanrum.
Märkte att det blev längre mellan "spikarna" när jag bytte bererdare, men då blev det kallare på vintern i det rum som den står i.
Så, den nyare har betydligt bättre isolering.
Okej tack för svar ,har varit en jämn kurva tidigare därför jag blev fundersam ,kanske beror på att det har blivit kallare ute nu ?
· 51 951 inlägg
Fast om det är "underhållsvärme" för beredaren, så tycker jag det ser ut att komma lite för ofta.
Du har inte en läcka, ex. säkerhetsventilen på beredaren, så att det rinner ut varmvatten hela tiden?
Värmepump eller varmvattenberedare beter sig så.
Om det är värmepumpen så skulle jag rekommendera att du ändrar inställningar så att den inte startar lika ofta och istället går lite längre när den startar, om det nu är möjligt utan att påverka inomhustemperaturen.
Luft vatten , nibe vvm240 och fighter
En troligtvis dum fråga gällande förbrukning
LL värmepump med "ojämn" elförbrukning - normalt?
Värmepumpar -
Ojämn förbrukning över dygnet…orsak?
Värme allmänt -
Fråga om förbrukning i uterum (luftluftvärme + golvvärme)
Felaktig energiförbrukning - Hjälp efterfrågas
Köpa & Sälja hus
