Vi har köpt ett hus, och på alla 3 kattvindar så är det mycket svart och vitt mögel. Man känner i ögon och huvud när vi gått och tagit korten. Det har tidigare varit en vattenläcka från taket pga otät plåt, men som är åtgärdat. Frågan är nu hur omfattande detta mögel nu egentligen är. Det är ju ganska många ytor möglet finns på.
Dom sista 3 bilderna är från garaget där det också är mögel i taket pga otät tak.
Ni som är insatta, hur omfattande är detta, vad kan det röra sig om för summor för att renovera? Vad behöver man göra?
Det finns inga försäkringar som täcker detta då det är dödsbo och stått tomt ett bra tag.
Oj såg inte så roligt ut.
Det är nog omöjligt att sätta ett pris på det: Allt mellan: Byt ett par brädor - till byt hela taket, skulle jag säga.
Det beror på när man bäörjar riva i det, hur långt det har gått och hur mycket man kan spara av orginaltaket. Det såg ju inte ut som så stora omården som var angripna, men frågan är hur det ser ut undertill.Du får nog ta in ett par firmor som ger offerter - troligen vill dom först riva och se hur det ser ut dock.
Gör du det själv blir det förstås billigare, men tar tid...sen måste man söka orsaken: Är det öläckage (tätat?) eller ventilation - kanske både och ?
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
det primära är ju det som angränsar till bostaden, innertaket och det kan ju vara mycket mer påverkat än vad som syns om det varit blött länge. Det på vinden kan man bortse helt ifrån för när det torkar upp så dör ju angreppet och det blir bara visuellt fult.
Allt under förutsättning att allt läckage är åtgärdat förstås och att ingenting fortsätter att vara fuktigt.
Problemet på kattvindarna är ett resultat av den isolering som är istoppad.
börja med att ta bort all mineralull som är istoppad vid takfoten och uppe vid taket.
avvakta och gör inget annat med dom, du kan så klart spruta på mögeldödande medel. Någon har i sin spariver förorsakat dessa angreppen.
Ska försöka få ut någon som tar prov på vad det är för påväxt. Så får vi ta in offerter. Så får dom kolla varför det uppkommit.klaskarlsson skrev:Oj såg inte så roligt ut.
Såg inte så roligt ut när vi såg hur det såg ut. Vi kände i både luftvägarna och ögon när vi varit där.
Det på kattvinden är helt bortkastat att prov på. Mer tydligt kan det inte bli.T ToT15 skrev:
riv bort all ditlagd mineralull. Stäng dörrarna och gå inte in dit utan andningsskydd.
möglet dör då det får torka och lär inte åsamka nån mer skada.
garaget är väl bara att riva hela takkonstruktionen på då den ser rejält angripen ut av mögel och helt säkert rejält med röta.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Men färgen säger ju inte om möglet innehåller farliga sporer. Och är det den farliga typen så kommer vi inte kunna bo i huset under tiden. Men är det inte farligt mögel så kan man åtgärda det medan man bor där. Därför ville vi ta prov.GoC skrev:Det på kattvinden är helt bortkastat att prov på. Mer tydligt kan det inte bli.
Angående garage taket, behöver man byta hela taket då eller bara den skivan där det här finns som bilderna visar?
Det är bara där det syns som taket ser skadat ut. Annars ser det rätt ok ut.
Enligt värdena när dom gjorde fuktmätning så var det torrt. Så förhoppningsvis har dom inte slarvat med att laga skadan. Men det som bekymrar är att det är på alla 3 vindsutrymmena. Och att vi reagerade så starkt på det. Även om det är stängt in till utrymmena så luktar det i hela huset.S Stefan1972 skrev:det primära är ju det som angränsar till bostaden, innertaket och det kan ju vara mycket mer påverkat än vad som syns om det varit blött länge. Det på vinden kan man bortse helt ifrån för när det torkar upp så dör ju angreppet och det blir bara visuellt fult.
Tror du det är den isoleringen som kan ha orsakat det?GoC skrev:
Vet du isåfall om sånt kan gå på något hemförsäkring?
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Jag skulle nog avvakta och se med tiden vad som händer. Ventilera vinden kanske och låt allt torka. Så fort det torkar så ska angreppen dö ut och även om de ser otrevliga ut så får man komma ihåg att mögelsporer finns i luften konstant. Bara för att m,an utrotar det man ser så är ingenting "borta" på det viset. Om man inte är otroligt känslig då........Påväxt och mögel blir det på ställen där förutsättningarna är rätt, det är dom man ska ta bort.T ToT15 skrev:
Nej det lär inte gå på hemförsäkringen. Man har förstört den ventilation som det gamla huset var byggt för att ha. Nu har fuktig luft trängt in längs takfoten och kondenserat på råsponten där isoleringen legat an (den har inte värmts av den värme som tränger ut genom innerväggarna till kattvinden). Men du kan alltid fråga försäkringsbolaget, det kostar inget.T ToT15 skrev:
men jag förutsätter du kollat så inte taket läcker.
Vadå farliga typen? Finns inga hälsosamma sporer från svartmögel. Och dom kommer inte in i huset från kattvinden. Riv bort isoleringen och tejpa runt dörrarna till kattvinden så lär det inte komma in några sporer.T ToT15 skrev:Men färgen säger ju inte om möglet innehåller farliga sporer. Och är det den farliga typen så kommer vi inte kunna bo i huset under tiden. Men är det inte farligt mögel så kan man åtgärda det medan man bor där. Därför ville vi ta prov.
du byter så klart bara det som är skadat, bortkastade pengar att riva bort allt.
Pga immunbrist och lungproblem måste vi göra något åt det.S Stefan1972 skrev:Jag skulle nog avvakta och se med tiden vad som händer. Ventilera vinden kanske och låt allt torka. Så fort det torkar så ska angreppen dö ut och även om de ser otrevliga ut så får man komma ihåg att mögelsporer finns i luften konstant. Bara för att m,an utrotar det man ser så är ingenting "borta" på det viset. Om man inte är otroligt känslig då........Påväxt och mögel blir det på ställen där förutsättningarna är rätt, det är dom man ska ta bort.
Men det kan ju vara så att det räcker med att åtgärda den dåliga ventilationen i huset. Har pratat med några firmor idag. Och en sa att det kunde kanske räcka men att man behövde göra en koll på plats för att avgöra vad som behöver göras.
Ja dom sa så på 2 av saneringsfirmorna. Färgen va inte det som avgjorde om möglet var farligt. Självklart är mögel inte hälsosamt. Men dom förklarade att det fanns vissa som inte utgör direkt hälsofara, sen fanns det såna som var direkt farliga.GoC skrev:
Förra huset vi hade tog dom prov på vinden och evakuerade oss samma dag för att det var så pass skadligt.
Om det inte kommer in något från kattvindarna lär det ju vara något mer i själva huset också. Det räcker med 10 min i huset så blir man dålig, trots att kattvindarna varit helt stängda.
