Hur hade ni byggt ert staket ut mot denna skog och slänt som vi har? Vi vill ju inte dölja den vackra skog som vi bor intill så ett enkelt staket med relativt glest mellan ribborna (ja vi ska ha liggande) var väl den första planen. Har satt jordspjut var 150cm nu och vi tänker oss att ha ett staket som är någonstans mellan 70-90cm.
Det handlar främst om att få ett snyggare avslut än vad vi har nu samt att man inte hursomhelst ska kunna springa o ramla över kanten!
Som sagt, liggande av något slag är vad vi vill ha. Men.... ska vi köra med 28x45 eller 45x45? Ska man köra det tätt tätt typ 10mm eller 45mm imellan för att hålla det lite ”transparent”?
Eller ska man kanske tom vara så ”fräck” att köra impregnerad ytterpanelbräda i ett lite råare stuk som man sätter helt tätt så att det blir lite av en låg ”vägg” typ 70cm hög?
(som referens så är den lägsta stolpen 70cm och den högsta 90cm, och ja det kan hända att jag eventuellt gör något temporärt högre just vi sandlådan).
![Trädäck som gränser mot en naturskön slänt och skog med planterade jordspjut för staketbygge.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384344-809cf3cf1d78a838607599a142b9b256.jpg)
![Gräsmatta mot skog med markerade punkter för staket invid slänten, jordspjut synliga med avstånd mellan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384343-98af3c362c08abc969da332c8874b47e.jpg)
![En grön gräsmatta med en sandlåda och tre stolpar som markerar början av ett staket mot en bakgrund av skog.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/384/384342-5f2689575f27cc95f6d5923dd8c816a6.jpg)
Gammal tråd men är intresserad av hur slutresultatet blev? Står i samma fundering...C crazytok skrev:Hur hade ni byggt ert staket ut mot denna skog och slänt som vi har? Vi vill ju inte dölja den vackra skog som vi bor intill så ett enkelt staket med relativt glest mellan ribborna (ja vi ska ha liggande) var väl den första planen. Har satt jordspjut var 150cm nu och vi tänker oss att ha ett staket som är någonstans mellan 70-90cm.
Ja det var ett tag sedan!
Vi satte liggande 45x45 ribbor med en 28x120 överliggare…
Med en liten trappa ner mot skogen.
Men vi fick ärva några thuja plantor av grannen. Så vi har idag satt mindre thuja plantor framför staketet.
![Trädgård med nybyggd trästaket, grön gräsmatta, soligt väder, buskar, utomhusstol i hörnet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704819-bf65618a894f4c21e0954e9e6bc2f4d4.jpg)
![Solig trädgård, grönt gräs, trästaket, buskar, presenningtäckt föremål, utomhus, dagtid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704821-921bebde9755aca200ccfc2baaa0fe46.jpg)
![1691415721670.jpeg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/704/704822-7f4952660d5fa2b573b6efbfc8c4e69d.jpg)
Byta ut badkar mot dusch. Tips önskas på vad jag ska köpa.
Badrum -
Spacklat gipstak möter putsad lättbetongvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur monterar jag blandarens anslutning mot rören?
Nytt tak, byta råspont eller inte samt sätta uterumstaket direkt mot pannorna
Tak & Vind -
Hur ansluter man uterumstaket i sidan mot huset ?
Byggmaterial & Byggteknik
