Skulle behöva hjälp med att få ihop en kabel som kommer utifrån (sat) till en väggdosa. Tänkte klippa av sat kabel och koppla upp i dosan för att sedan kunna koppla upp TV boxer/ lådan i väggdosan.Delvis blir det kortare kabel bakom TV och delvis blir det snyggare på väggen där kabel kommer in.
Bästa svaret
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 961 inlägg
Montera ramen över hålet där kabeln kommer. Klipp av kabeln så den räcker ca 1 dm utanför ramen, det blir enklare att koppla in den då. Skala kabeln enligt nedanstående bild. Koppla in den skalade kabeln i uttaget där du har en pil in, du ser det när du skruvar bort locket från uttaget. Skala sedan kabeln som kommer från boxen likadant. Skruva på en F-kontakt i lämplig storlek. Anslut F-kontakten i anslutningen med gänga (sat)D drami skrev:
Klart.
Tack, fick svar på precis allt!😀👌🏻[SKPG]Zamora skrev:Montera ramen över hålet där kabeln kommer. Klipp av kabeln så den räcker ca 1 dm utanför ramen, det blir enklare att koppla in den då. Skala kabeln enligt nedanstående bild. Koppla in den skalade kabeln i uttaget där du har en pil in, du ser det när du skruvar bort locket från uttaget. Skala sedan kabeln som kommer från boxen likadant. Skruva på en F-kontakt i lämplig storlek. Anslut F-kontakten i anslutningen med gänga (sat)
Klart.
Men, om det nu är kabeln som kommer "utifrån", ska den inte in i en av ingångarna i uttaget, en av anslutningarna i den nedre bilden? Brukar vara märkt med en pil in. Går ingen kabel vidare från "pil ut" ska där sitta ett slutmotstånd, vanligen 75 ohm.
F-anslutningen på framsidan ska till satmottagaren, med reservation för att jag aldrig haft egen parabol.
Det är in i pilen upp på bilden och inget ska in i pilen ner?[SKPG]Zamora skrev:Montera ramen över hålet där kabeln kommer. Klipp av kabeln så den räcker ca 1 dm utanför ramen, det blir enklare att koppla in den då. Skala kabeln enligt nedanstående bild. Koppla in den skalade kabeln i uttaget där du har en pil in, du ser det när du skruvar bort locket från uttaget. Skala sedan kabeln som kommer från boxen likadant. Skruva på en F-kontakt i lämplig storlek. Anslut F-kontakten i anslutningen med gänga (sat)
Klart.
Pilen ner ska ha ett slutmotstånd.
Renoveringsnovis
· 3 961 inlägg
Stämmer bra, som du ser har du ingen skruv som ska låsa fast mittledaren vid 'pil ut' så det ska inte sitta något där
Renoveringsnovis
· 3 961 inlägg
Renoveringsnovis
· 3 961 inlägg
Renoveringsnovis
· 3 961 inlägg
Jo, det stämmer, den ska kopplas in på ingången och sedan från den gängade sat-utgången till boxen.. Men eftersom du inte har någon skruv för att låsa mittledaren på utgången så visar det att det är ett slututtag (om nu inte den skruven helt enkelt har lossnat)Fotografen skrev:Men, om det nu är kabeln som kommer "utifrån", ska den inte in i en av ingångarna i uttaget, en av anslutningarna i den nedre bilden? Brukar vara märkt med en pil in. Går ingen kabel vidare från "pil ut" ska där sitta ett slutmotstånd, vanligen 75 ohm.
Det är hursomhelst onödigt eftersom det är bara en kabel från parabolen och in i uttaget, inget annat kan påverkats av eventuell störning som kan komma in 'bakvägen'
I kabeltv-nät när det är seriekopplat är det viktigare med slututtag, framförallt om det även distribueras internet (tex comhem)
Då kan eventuella störningar påverka tidigare kunder i slingan. Detta ser man vid en ingressmätning vid förstärkare eller öp.
Är det ett slututtag så har det ju motståndet inbyggt.
Men jag är fortfarande bestämd med att ledningen ska vara avslutad, de störningar det handlar om att undvika är stående vågor.
Renoveringsnovis
· 3 961 inlägg
Du svarar ju själv på det, är det ett slututtag så är motståndet inbyggt. Samt i detta fall är det helt ointressant med stående vågor.Fotografen skrev:
I ett triple-play nät är jag helt på din linje, där ska det vara ett slutmotatånd monterat.
Men i 99% av fallen är det faktiskt dåligt dragna kontakter i fördelare som genererar störningar i näten, väldigt sällan pga att det saknas slutmotstånd.
Min granne satte upp ett plank när vi var på semester
Bygglov -
Hur hittar jag bjälken bakom ett gipstak för att sätta upp tung lampa?
Belysning -
Bör jag torka fasadpanelen innan uppsättning?
Fasad -
Vi söker personer till vår kandidatuppsats - Informationssäkerhet kopplat till Internet of Things
Studenter -
Koppla bort radiator för att sätta upp gipsskiva bakom
Vatten & Avlopp
