Vi har ett oanvänt uttag för blandare i tvättstugan, och nu skulle vi vilja flytta tvättmaskinen till detta hörn.
Hur gör vi detta enklast? Blandarfästet ser ut såhär:
Vi behöver enbart kallvattnet, så ett uttag kan vara oanvänt. Kan vi koppla på oss med någon enkel vinkelkoppling eller behöver vi köra med en blandare och koppla vidare därifrån?
Bonusfråga:
Som man ser på bilden är kopparfärgade delen inte centrerad, den pekar uppåt en del. Kommer detta skapa problem eller kan vi låta det vara så?
Bonusfråga:
sätt dit en blandare och strunta i att anslutningen inte är centreradLevaLivet skrev:Hej!
Hur gör vi detta enklast? Blandarfästet ser ut såhär: [bild]
Bonusfråga:
Bästa svaret
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ippel-invandigutvandig-g15-x-m26-x-15-2361103
Denna i blandarfästet och sen en tappkran med utvändig g15 gänga.
Till varmvattnet hade jag köpt en plugg av estetiska skäl.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...cq8T8T_77GMgi2I7yPqNsNQO90_pvHDxoCYNgQAvD_BwE
Det bygger inte så hemskt mycket med en blandare iofs, 11cm med den andra vi har hemma.electroluxaren skrev:
Känns bara lite onödigt att ha en blandare för ett uttag för tvättmaskin.
Du tror inte att det är några problem att utkommande koppling inte är centrerad?
Stort tack för länkar till produkter för att få igång dettaRickard. skrev:
Kollade igenom dina tips och kom fram till nedan bild:
Räcker det inte bara med tappkranen då båda verkar ha G20 (om jag inte mätt fel)? Länk: ORAS 105001 Tappkran
Eller är blandarfästen inte vanliga gängmått? Är det M26 på dessa som standard, vilket gör att övergångsnippeln du länkade till behövs?
Edit; mätte om (det är lite otympligt då jag inte kommer in med skjutmått pga utstickande kopplingsdelen), det verkar som att du har bra koll. Det är antagligen M26
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Blandarfästet har m26 med en standard kona som tätning, G20 passar inte. Du kan också inte koppla in tappventiler "baklänges" om det var så du tänkte.
En blandare är inte bara onödigt utan ett dåligt val.
Vart förbi bauhaus och köpte på mig denna;Rickard. skrev:
Övergångsnippel M26 x 1,5 utvändig x G15 invändig
Har denna samma tätning som den du länkade till, det är inte samma EAN kod och har svårt att tyda tätningen mot blandarfästet?
Bauhaus artikeln och vårt blandarfäste, om det inte är någon kläm-tätning som gömmer sig längre in i blandarfästet är jag tveksam till att detta kommer fungera:
Kommentarer mottages gärna
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
