Som rubriken lyder.
Kommer inte åt skruvarna då det sitter täcklock i mässing inslagna framför skruvskallarna. Finns verkligen ingenting att grabba tag i med tång eller komma åt med nån liten mejsel. Borra upp dom?
Om man tittar på bilden på deras hemsida så ser det inte ut att vara något som hakar fast pluggarna, utan då blir det "bara" att borra som finns kvar.
Eventuellt kan det gå att borra ett litet hål i mitten i varje plugg och sen använda en skruvuydragare till att dra/skruva ut pluggen.
Borra hål i täckpluggen antingen följer de med borren ut eller så bryter du ur dom med en liten skruvmejsel eller baksidan av borren genom det borrade hålet.
Detta är den norska fastsättning som trioving använder.
Enligt instruktionen rekommenderas en 2,5mm borr men det fungerar även med en 3,5mm borr (skruvarna under är M5 men med större borr finns risken att man skadar runt hålet men även att man skadar skruvskallarna).
https://web.archive.org/web/2017011...ving.no/Other/Trioving/Brosjyrer/bytt-225.pdf
Världsklass! Tack för det! Blir till att köpa nytt borr imorgon då 👍1 123abc skrev:Borra hål i täckpluggen antingen följer de med borren ut eller så bryter du ur dom med en liten skruvmejsel eller baksidan av borren genom det borrade hålet.
[media]Enligt instruktionen rekommenderas en 2,5mm borr men det fungerar även med en 3,5mm borr (skruvarna under är M5 men med större borr finns risken att man skadar runt hålet men även att man skadar skruvskallarna).
[länk]
