Projektorliften har börjat "slira" och fastnat mitt på så plockade ner den och ser då att ett av kugghjulen har spruckit som gör att det skirar på axeln.
Det sitter en insex skriv som ska hålla hjulet på plats mot den urfasade delen på axeln men det är då troligen sprickan där som gör att det lossnar och slirar.
Det är en del olja/fett också på axeln och i fästet för kugghjulet som förstås inte hjälper...
Tänkte torka/tvätta rent med lite diskmedel och sen limma fast kugghjulet på axeln... Frågan då, vilket lim torde vara bäst?
Det är rätt tight, jag måste "knacka" på kugghjulen på axeln, så något tjockare lim kommer inte att hållas kvar. Det är ju rätt hög belastning och "drar" en hel del så...
Hur mycket sticker det upp det här som skruven sitter i? Du kan inte ta bort skruven och dra en sån där slangklämma man skruvar ihop på? Kanske stabilare än nåt lim som kan spricka.
Ingen dum idé!Farstatjej90 skrev:
Det är typ 14 mm så det finns plats för en slangklämma, utan problem.
Skulle dock ändå vilja få in lite lim...
Byte av kugghjul på skjutdörr altan skånska byggvaror
Altan & Uteplats -
var köpa mycket litet kugghjul
Teknik -
Kugghjul planetväxel Husqvarna 315x
Robotgräsklippare -
Bosch slagborr - slirande innebär att den är trasig?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Smörja kugghjul i gammal cirkelsåg
