Någon som rivit tapet från murstock och har tips på lämpligt tillvägagångssätt? Vi har tagit bort allt löst men det som nu sitter kvar sitter som berget! Vi funderar på att bara bredspackla fläckarna där putsen kommit fram och sedan slipa för att få tillbaka den jämna ytan. Sedan förlimma rejält innan vanlig tapetsering.
Vad tror ni om att "spackla ifatt"?
Nej, ingen spånskiva. Det är grov puts som ser ut att vara spacklad och målad (samma färg runt hela rummet under nuvarande tapet). Sen någon slags spackel eller renoveringsgips och ytterst tapet (eventuellt ytterligare ett lager renoveringstapet innan yttersta lagret.)
Ser ut som papprester från tapet. Been there done that.
Skrapa bort allt löst med spackelspade, ev lite försiktigt med stålborste om det sitter hårt. Jag fick bort allt och spacklade med gipsputs och borstade fram en struktur. Finns alltid en risk att det som sitter hårt nu släpper när det blir blött av spacklet.
Lägga gatsten - singel som bärlager? m.m
Trädgård allmänt -
Checkwatt och Homevolt - så funkar smart styrning av batterilager
Artikelkommentarer -
Byta lager på Systemair VX-700EV
Ventilation -
Makadam 8-16 mellan bärlager och flis/stenmjöl vid stenläggning
Grund & Markarbeten -
Lagerhägg - vinterskador
Häckar, Buskar & Träd
