Jag har ett litet badrum som behöver yteffektiviseras i möjligaste mån. Min fundering är om det på något sätt går att flytta toastolen närmare väggen för att på så sätt frigöra utrymme. Om man kan få in toastolen 5-10 cm in mot väggen vore det en stor vinst.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 942 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 942 inlägg
Det är väl en inspektionslucka delvis bakom toaletten. Behöver man inte kunna öppna den och stänga av vattnet om det börjar rinna okontrollerbart någonstans?
Jag tänker att det blir mycket svårt om toaletten är närmare väggen.
Nej det är ingen lucka bakom. Modellen på bilden i denna tråd har avtagbart lock på cisternen så spolfunktioner kan servas den vägen.BirgitS skrev:
Nya modeller har ingen lucka upptill utan hela cisternhuven kan lyftas av efter att att man lossat skruvar på undersidan. I dessa modeller förvaras inte vatten i porslinscisternen utan i en plasttank. På så sätt blir det inte kondens på utsidan i vilket damm samlas när wc fylls med kallt vatten.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 942 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 942 inlägg
Jag menade alltså på väggen, där finns en inspektionslucka med skvallerrör under, se andra bilden.J Jochi skrev:Nej det är ingen lucka bakom. Modellen på bilden i denna tråd har avtagbart lock på cisternen så spolfunktioner kan servas den vägen.
Ja det är en annan fråga. Dock anser jag att en ny kompakt wc inte minskar avståndet mellan vägg och baksidan wc. En kompakt är mindre framtill..BirgitS skrev:
Man kan behöva lyfta av lyfta bort wc för att komma åt vad som finns bakom väggluckan.
Ny wc kan limmas till golv med transparent fog.
· Västernorrland
· 10 720 inlägg
Frågan är om man vinner nåt ändå om man inte letar efter en speciellt kort wc då. Vi bytte från 70tals toa till en ny av vanlig modell från bauhaus. Den kom väldigt nära väggen . Foten står bara ett par cm från väggen och bakom tanken är det inte mycket utrymme heller. Men framåt sett är den ändå längre ut än den gamla.
