1 613 läst · 3 svar
3 svar
Elfa-system som bokhylla: Bärlist eller iskruvade väggskenor?
Vi vill testa på ett Elfa-system för vår boksamling istället för vår nuvarande lösning bestående av ett antal Billy-bokhyllor.
Vid allmän montering av Elfa-system finns det många exempel då en bärlist monteras, där endast bärlisten skruvas fast i väggen (varpå väggskenornas hängs i bärlisten). En trevlig lösning med färre borrhål i vägg .
Då vi kommer att ha ett stort antal böcker på hyllorna undrar jag om en sådan lösning är lämplig även i vårt fall? (Klarar bärlisten av en såpass stor vikt?) Väggen i fråga är av puts+tegel såvitt jag ser.
Stort tack på förhand för svar!
Mvh Erik
Mvh Erik
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Det klarar den om du är noggrann med infästningen av toppskenan. Använda alla hål och rätt infästning i väggen. Till skillnad från väggskenan som skapar en dragande kraft vinkelrätt mot väggen, behöver skenans infästning klara en dragande kraft längs väggen d.v.s. rakt ner. Väggskenan ”hänger” med andra ord i hålet.
Klassisk TP-plugg (grön 12mm) och 6x80mm skruv fungerar bra i tegelväggar. Testa med 10 mm borr först. Går det att knacka i pluggen så räcker det hålet, annars 12mm
Elfa säljer paket med skruv och plugg (TFX 4.8x64 mm). Är det bättre att köpa lite kraftigare skruv separat enligt dig?Johan Gunverth skrev:Det klarar den om du är noggrann med infästningen av toppskenan. Använda alla hål och rätt infästning i väggen. Till skillnad från väggskenan som skapar en dragande kraft vinkelrätt mot väggen, behöver skenans infästning klara en dragande kraft längs väggen d.v.s. rakt ner. Väggskenan ”hänger” med andra ord i hålet.
Mvh Erik
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Hur Bygga Platsbyggd Stereo/bokhylla med skrivbordsdel?
Möbelsnickeri -
Linoljelack på platsbyggd bokhylla - nödvändigt eller fult?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byggprojekt: E:s kaosbokhylla
Möbelsnickeri -
@gulabokhyllan Instagram
Möbelsnickeri -
Elfa-system, som ska bli bokhylla för ett ton böcker – Hur montera i denna vägg?
Inredning
