1 997 läst · 12 svar
12 svar
Asbest i matta, vad göra nu?
Vi ska byta golv i ett hus från 1968.
Vi ska riva plastmattor och även byta spånskivor som mattorna ligger på.
Prov har visat att själva mattan har asbest, men ej limmet.
Ska jag göra det själv, dvs riva ut mattorna eller anlita firma, vad tycker ni?
Är rätt händig.
Följdfråga är då, brukar man dra loss mattan i ett stycke eller skära i bitar och ta bort hela spånskivorna under med matta och allt på?
Tack för tips och svar.
Är rätt händig.
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 528 inlägg
Mask som klarar asbest. Riv ut mattan om golvspånet är bra, dvs funkar att lägga nytt golv på. Annars kan du lika gärna riva ut spånet med mattan på. När du är klar ska du våttorka alla ytor ordentligt.
Men hur gör man då med skarver mellan spånskivorna? Där måste jag isf skära mattan, vilket frigör asbest?Düsseldorff skrev:
Är det då inte bättre att dra loss mattan hel?
Några snitt frigör väldigt lite, om ens något. Det är om du river, borrar och är oförsiktig som det dammar. Samt, det är inte radioaktivt ämne vi pratar om så försök slappna av lite för ditt eget bästa.Skalman9 skrev:
Kan vara limmade och spikade/skruvade också. Då blir det pepparkakor när du är klarSkalman9 skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 528 inlägg
· Stockholms län
· 39 511 inlägg
- Stockholms län
- 39 511 inlägg
