Vit värmeelement med termostat, två grå rör till golv, parkettgolv, vägg i neutralt färgton.
Min svåger har precis köpt ett hus där rör till radiatorer är i plast. Det är nyligen installerat och det är en del saker som inte ser ut att ha blivit färdiga innan säljaren sålde.
Jag är inte bekant med plaströr till radiatorer. Hur brukar man göra mellan golv och radiator?
Behöver de skyddas från åverkan (från barn) eller är det bara en estetisk fråga?
Jag sökte innan jag skapade tråden och hittade inget träffande, men tar gärna referenser där jag/han kan läsa mer.
Om man tycker rören är fula kan man måla dem vita eller med väggens kulör.
Hank_Ö
Förr måste rör skyddas för solljus för att inte minska i hållfasthet, gulna och få sprickor. De har nog fått bättre UV-skydd med åren men sol kan nog fortfarande skada.
Om rören hade kommit upp rakt så hade det funnits vita skyddsrör att knäppa på, men nu...
Kan man snickra en låda som täcker rören?
Hank_Ö
Kan inte skyddsrören krökas lite om de värms?
En kabelkanal kan kanske passa.
Hank_Ö
L lordi skrev:
Det går nog att knäppa på skyddsrör men det kommer att se lite snett ut eftersom rören inte kommer upp exakt rätt under radiatorn.
[länk]
Har man inga avstängningsventiler för varje radiator mumera?
Jo, ibland är det föreskrivet i t ex hyreshus.
I villor är det inte nödvändigt på samma sätt, så då sparar man ofta in på den kostnaden.
Det finns ventiler som passar direkt på anslutningarna på radiatorn
Jochi
Hemskt snållösning. Jag tänker kanske silverfärgad spray så de ser ut som vanliga förkromade rör. Synd att de går lite snett bara
Hank_Ö
Det finns speciella täckbrickor man kan trycka dit mot golvet:
Målar man rören vita först och trycker på brickorna (de ska gå att trä över anslutningsmuttrarna) så kanske det ser bättre ut.
Värmeelement med kopparledningar, plastskydd på golv, trädörr, vitmålade väggar.
Men beige att rören inte linjerats med radiatorn. Och så har man kladdat väggfärg på dem...
Hank_Ö
Tack för alla bra förslag.
Finns det någon risk att ett litet barn kan skada rören genom att dra (eller gnaga) på dem?
Om mamman och pappan är gnagare ja...
Det är nog större risk att man skadar rören om man kör dammsugaren hårt mot dem. Det brukar vara en ganska vass kant runt hålen i parketten.
Rören kommer ju också upp för långt ut i rummet (kan dock vara synvilla) så de är väl mer exponerade.
Tänkte något liknande som vit färg eller bred tejp längs röret men så är jag osäker på hur plaströren trivs med färg och lim.
Man får inte klistra dekaler på skyddshjälmar av plast eller på plastbyttor på flygplan för det försämrar hållfastheten.
Måla eller spraya går nog bra.
