Situation: en metallhake håller en dörr mot en vägg. Fästet i väggen gick sönder efter säkert jättemånga år, skruv och plugg föll ur.
Vägg: halvporöst pust/tegel/bruk (100+ år gammalt lägenhetshus)
Hål: Relativt stort eftersom gamla pluggen rev ut en del på vägen ut.
Skruv: betydligt mindre än hålet, går inte lätt att byta till en större för den sitter ihop med metallhaken.
Prövade redan med vanlig gul plastplugg som passade skruven men inte i närheten fyller upp hålet. Prövade även att fylla upp hålet med bitar av gamla pluggen och annat junk men det funkar inte.
Finns det något slags plugg som fyller upp det stora hålet och låter mig använda den gamla mindre skruven? Det borde vara det SMARTA sättet att lösa det på. Men jag hittar inget på byggvaruhusen.
(Jag fattar redan att man i princip skulle kunna fylla upp hålet med husfix och borra nytt och plugg - eller bara fylla gamla hålet och borra ett nytt en bit ifrån och plugga etc. Men jag tror på återanvändning.)
![Hand håller en spänningsnyckel, används antagligen för att justera eller fästa något, mot diffust inomhusbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/702/702822-148d85c3d0055b4230f70090d14dc8ee.jpg)
![Hål i en vit vägg med sprickor och små skador runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/702/702816-0703c7ce14ec87281accf4250e78dfd8.jpg)
![Metallkrok förankrad i vägg med skruv, vit bakgrund, enkel installation, hängningslösning, fastsättningsdetalj.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/702/702818-626cdd015bb6b0ecd4b80ba5710d78df.jpg)
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287121_180x.jpg?v=1680005717)
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Fyll hålet med husfix, epoxy eller något annat som kan vara lämpligt, efter att du rengjort det så gott som möjligt.
Men, istället för att vänta på att det härdar och borra ett nytt hål, stoppa in pluggen där du vill ha den, så att den får gona in sig och härda på plats. Sedan skruvar du bara in din ögla&hake när det är torrt och hårt igen.
För stora borrhål för pluggen
Vilken typ av plugg till garagevägg för stort skåp?
Hål i betongtak för taklampa, hålstorlek, typ av plugg?
El -
Förstörde renspluggen i gjutjärnsbrunn
Vad för storlek på plugg för rör till duschblandare?
Vatten & Avlopp
