Bor i ett 70 tals hus med självdrag, men fungerar väl inte optimalt, åtminstone inte på sommaren då inte murstocken är varm, så funderar på att sätta in friskluftsventiler som komplement.
Tänkte sätta ventiler i sovrumen och vardagsrum.
I badrummet finns det en fläkt, kopplat ihop med takbelysningen.
I tvättstugan finns takventil men ingen fläkt.
Hur ska jag tänka kring friskluft och utsugsfläktar?
Ska jag koppla om den i badrummet så den alltid kör, samt sätta in fläkt i tvättstugan?
Både köksfläkt, badrum och tvättstugan är kopplat in till murstocken.
Är helt lost när det gäller ventilation så hoppas på lite hjälp :)
Du tänker rätt, gör som du skriver samt se till att ha friskluftsventiler i samtliga sovrum och v-rum. Det är bra med ett lågt konstant flöde på fläktarna och att fläktarna ökar vid fuktbelastning.
Robin Lindberg och 1 till
BirgitS
Om fönstren är från 70-talet och inte väl underhållna med nya tätningslister så kan de vara så otäta att de räcker till för tilluften så att få ordning på frånluften med fläktar är mest prioriterat som jag ser det.
