Har precis byggt en ny entré och när vi göt plattan så passade vi på att lägga ner lite golvvärmerör (ca 5m2), nu tänkte vi koppla in rören. Vi kontaktade en rörfirma och bad dom offerera en shunt för ett mindre område (5m2) och arbete, altså koppla i rören från en närliggande radiator, elen exkluderad.
Fick nu offerten, över 20000, tycker det låter lite i mesta laget för en shunt och koppla ihop 2 rör.
Eller är det något jag missar, har kollat runt på golvvärmesidor hittar inga shuntar över 5 tusen, i allafall till 5m. Några tankar?
Är det bara en liten slinga så behövs ingen shunt. Det räcker med att sätta dit en maxtermostat som ställs in på en temp mellan 20 - 30 C . den kan med fördel sättas i en garderob eller liknande för att komma undan.
Finns med givare för tempen i rummet eller att sättas på eller i matarröret. Att sätta in en GV-shunt med pump och allt därtill tar en stor plats och i mitt tycke för dig, klar överkurs. Bra mycket billigare med endast termostat och fungerar lika bra, eftersom du har 2 -rörs.
Rumsgivare
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...SQ9jB2cew956bL6TYe3suNpJoPjzQHYRoC6k4QAvD_BwE
Rörgivare
https://rorfokus.se/produkt/shuntun..._hYDvGl0vMbBYHYactGwc19fTYEpBdHBoCSHYQAvD_BwE
Rumsgivare
Rörgivare
Tackar för utmärkt info, tar detta med rörmokaren, men gissar att han gärna säljer en shunt till mig😏J jonaserik skrev:Är det bara en liten slinga så behövs ingen shunt. Det räcker med att sätta dit en maxtermostat som ställs in på en temp mellan 20 - 30 C . den kan med fördel sättas i en garderob eller liknande för att komma undan.
Rumsgivare
[länk]
Rörgivare
[länk]
Det är ju så också om man tänker till när man drar rören så kan man ju på ett enkelt sätt isofall sätta dit en shunt i ett senare tillfälle om det inte skulle funka med den lite enlare lösningen som föreslås
Jo precis, tänkte väl försöka få plats med shunten i den innervägg som radiatorn sitter på. Den är 12-15 cm tjockV Vector skrev:
Kort uppdatering, de här är shunten man offererade, känns klart överkursJ jonaserik skrev:Är det bara en liten slinga så behövs ingen shunt. Det räcker med att sätta dit en maxtermostat som ställs in på en temp mellan 20 - 30 C . den kan med fördel sättas i en garderob eller liknande för att komma undan.
Rumsgivare
[länk]
Rörgivare
[länk]
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Den känns lite overkill
Vad tror du, alla är sin egen plånbok närmast, klart han vill sälja, men det är kunden som bestämmer vad som ska göras och inget annat. Vill han inte det så ta en annan röris, ganska enkelt.K Kolmårdstomten skrev:
Jepp och med den pumpen som klarar säkert 40 m2 golv och 5 slingor, utan att förta sig.
Ja, det är ngt speciellt med golvvärme. Av nån anledning väldigt dyrt. I Sverige.
Finns för småpengar i Tyskland, trots kass växelkurs, t.ex. denna:
https://www.ebay.de/itm/124670941013?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=1110006&algo=HOMESPLICE.SIM&ao=1&asc=20221018081743&meid=56c3fac5b7d84d0f966c6be66edf9068&pid=101429&rk=1&rkt=12&sd=124671124457&itm=124670941013&pmt=1&noa=0&pg=2332490&algv=SimPLMWebV1&_trksid=p2332490.c101429.m2460&amdata=cksum:12467094101356c3fac5b7d84d0f966c6be66edf9068|enc:AQAIAAAA4I6qvrING7O0hZFcnxkK5HNtVyQV%2BJ7P74EFi5mKb2Z4ko6HhRvkUjwvik3%2F00rKxZ1Y%2B9JQ4DhI%2BD7IvETO9lxYsmaKZNbcBL6a8%2FKXaxhtbxQMl6w2sqSBhbqnLGZI05tSArtWNyMEySsbFFPcANRRdfKHJAo1tImaXtNzaaAs2jpgocAP8yqVhwClO22R7mggAhCCrzzZZoyu1%2B%2BXFe1i8yeYmP3KtsYKIDWkyi0CYP4I5hpgw6Q4A2Y063n2xJhqzm5u%2BHldduC3ygEF%2F3X%2FFv%2F38Y2TsIPJcNbb6%2F0z|ampid
L_CLK|clp:2332490
Och denna:
https://www.ebay.de/itm/253417164776?_trkparms=amclksrc=ITM&aid=777008&algo=PERSONAL.TOPIC&ao=1&asc=20221115143302&meid=e963c596bc004bbc8007d20bcebb0265&pid=101613&rk=1&rkt=1&mehot=none&itm=253417164776&pmt=0&noa=1&pg=4375194&algv=RecentlyViewedItemsV2Mobile&_trksid=p4375194.c101613.m4236&_trkparms=parentrq:ac4b2c051890a77383d12b3dffff28f8|pageci:4c00b85d-2fac-11ee-be9b-7e54806f3fc3|iid:1|vlpname:vlp_homepage
Och denna:
Kan jag dimensionera framledning till golvvärmeshunt på detta vis?
Värme allmänt -
Vilka delar ska jag skruva på? (Shuntar till golvvärme)
Värme allmänt -
Golvvärme fungerar inte. Shuntmotor låter illa i manuellt läge.
Värme allmänt -
Golvvärme i garage - shuntgrupp i bostadshuset eller i garaget
Värme allmänt -
Shuntenhet för golvvärme och radiatorer
Värme allmänt
