Hej, ska sätta upp ett ikeakök och vill bara dubbelkolla så att jag räknat rätt på kortlingarnas placering innan jag stänger väggen. Se ritning och foto. De nedre kortlingarna för bänkskåp är 70x45 och är placerade med underkant på 82 cm, golv tillkommer som mäter 13mm.
De övre i högre hörnet till väggskåpen är placerade med överkant 11,5 cm från glespanel, gipsskiva 12 mm tillkommer på tak.
Nedre äldre kortlingar för överskåp är placerade med ovankant 46 cm i ovanlany och 56 cm i nederkan från glespanel.
Är det yttervägg och du bekymrar dig över isolervärde eller varför är du så snål på kortlingarnas bredd, fäll in en eller två 45x195 så du har nått rejält att skruva i om du inte går på förslaget med plywood på väggen
Hjälp välja rätt reservdel till en Westerberg toa
Hjälp med att hitta rätt ekparkett
Golv -
Hjälp med att hitta rätt material för restaurang
Söker leverantör av material till mindre husbygge, som kan hjälpa med rätt mängder
Vilket material ska jag välja när jag gjuter? Hjälp mig hitta rätt i djungeln...!
