Ska byta ut en gammal, trasig grind mot en nybyggd, med nya grindbeslag. Vill dock använda befintliga granitstolpar. Utmaningen ligger i att få bort befintliga gångjärnsbeslag som är fästa genom stolpen med mutter på varje sida. Allt är totalt hoprostat, och stenmur har byggts på var sida av stolparna varför det är svårt att komma åt baksidan utan att riva en del av muren. Någon som har en god idé om hur vi kan gå tillväga, med minst krångel? Tack på förhand!
Vill du få bort bulten genom stolpen, så kanske en skärbrännare är ett alternativ på baksidan. En sak till, stämmer den nya grindens gångjärnsinfästning och det nya beslaget ska passa där, annars kapa på utsidan med tigersåg/rondell och nya hål i stolpen.
Har byggt grinden efter befintliga hål så vill helst använda dem. Hade inte anat att det skulle vara så svårt att få bort nåt sönderrostat.J jonaserik skrev:
Då blir det nog att bränna bort allt på baksidan- Det kan bli problem att få ut bultarna, har nog rostat en del i hålen, kanske t.o.m att du får försöka att ha en form av avdragare och dra, lossa den och knacka på bulten för att den ska lossna lite. Men det blir nog ett litet jobb att få ut dom. Men skam den som ger sig.😈
Tack! Är lite skraj för värmen och att stenen kanske spricker, tankar om det? Och ja, nu när grindarna är klara ska ju det här lilla oväntade problemet lösas. De roterar dock fritt genom stenen, så är inte orolig att det ska vara omöjligt.J jonaserik skrev:Då blir det nog att bränna bort allt på baksidan- Det kan bli problem att få ut bultarna, har nog rostat en del i hålen, kanske t.o.m att du får försöka att ha en form av avdragare och dra, lossa den och knacka på bulten för att den ska lossna lite. Men det blir nog ett litet jobb att få ut dom. Men skam den som ger sig.😈
Snajdigt!
Kan jag ta bort den här gamla avloppsstammen?
Kan jag använda den gamla plattan på något sätt eller är det bäst att ta bort alltihop
Kan jag ta bort gamla vattenröret och avloppet?
Hur tar man bort gamla telekablar (hyresrätt)?
El -
Byte av fasad? Ta bort gamla och isolera om?
Fasad
