742 läst · 5 svar
742 läst
5 svar
Tvättmaskin tar inte in vatten
Har en Bosch tvättmaskin som säkert har en 10 år på nacken.
Den har slutat ta in vatten. Eller tar bara in lite.
Slangen ej tät. Ej heller filtret i intaget.
När jag sätter på den med slangen av går ”proppen” inåt in i maskinen men stannar innan det verkar bli nån öppning. (Vet ej hur detta normalt skall se ut).
Hur felsöker jag detta?
Du har svaret i " slang ej tät och inte heller filter". Börja med att göra rent filtret i vattenintaget. Sitter antingen i början på slangen där den kopplas in till vattenutkast eller där slangen går in i maskinen. Gör därefter rent luddfiltret längst ner. Sätt på maskinen och medans den går öppna nödvattentömning och se hur mycket vatten maskinen tar in samt hur mycket skit som följer med. Köp en packning till slangenchris_m skrev:Har en Bosch tvättmaskin som säkert har en 10 år på nacken.
Alltså slangen är inte igensatt och filtret i slangen är rent. Tror jag uttryckte mig klumpigt. Skall kolla ludden också men trodde inte det hade med saken att göra. Var är nödvattentömning?4774 skrev:Du har svaret i " slang ej tät och inte heller filter". Börja med att göra rent filtret i vattenintaget. Sitter antingen i början på slangen där den kopplas in till vattenutkast eller där slangen går in i maskinen. Gör därefter rent luddfiltret längst ner. Sätt på maskinen och medans den går öppna nödvattentömning och se hur mycket vatten maskinen tar in samt hur mycket skit som följer med. Köp en packning till slangen
Ja precis. För då får du se i realtid hur mycket vatten som rinner ut när maskinen är på och går. Brukar flöda rejält. Inget av detta som jag har skrivit är kanske vad man kallar fackmannamässigt men jag gillar att få saker, läs maskiner, att fungera samt hålla riktigt länge 😃. Om inte detta fungerar skicka ett privat pm så kan jag guida dig genom hela tvättmaskinen. Det kommer lösa sig 😄chris_m skrev:
Tack! Jag skall pröva detta om ett tag och återkommer. Jag vill också fixa allt och slänga inget! Men alltså du tror inte det har något med ventilen vid vattenintaget att göra? Den ser liksom inte ut att öppna sig helt. Den går in i maskinen när man startar men stannar i ett läge som inte ser öppet ut…4774 skrev:Ja precis. För då får du se i realtid hur mycket vatten som rinner ut när maskinen är på och går. Brukar flöda rejält. Inget av detta som jag har skrivit är kanske vad man kallar fackmannamässigt men jag gillar att få saker, läs maskiner, att fungera samt hålla riktigt länge 😃. Om inte detta fungerar skicka ett privat pm så kan jag guida dig genom hela tvättmaskinen. Det kommer lösa sig 😄
Unken lukt när tvättmaskinen är igång, men maskinen luktar inte.
Miljö & Hälsa -
Tvättmaskin startade inte–lyste senare upp–lyser nu igen inte upp
Tvättstuga -
Electrolux tvättmaskin EWF168540W tar inte in vatten
Vitvaror -
Tvättmaskinens display lyser inte, men maskinen startade ändå
Vitvaror -
Tvättmaskinen tar inte pulvret
Teknik
